Klasyczne oprawy świetlówkowe
Re: Klasyczne oprawy świetlówkowe
Postprzez Elektroservice » 23 listopada 2013, 20:25
Ciekawe czy ten pryzmatyczny klosz pasowałby do BN w wersji z kratką. Zaczepy wyglądają na takie same jak w przypadku tych kratkorastrów więc może i by to się spasowało :)
P.S. Żadna klasyczna oprawa nie wygląda dobrze z kijami :roll:
Postprzez FOX » 23 listopada 2013, 21:09
Na 1000% nie będzie pasować. Klosze ("kratki") o których piszesz mocowane były jedynie za pomocą plastikowych zaczepów umieszczonych po obu końcach BN lub w BMSp.
W przypadku oprawy ze zdjęcia klosz jest przytwierdzony do metalowej podstawy na której umieszczona jest belka lub w nowszej wersji- dławiki i oprawki.
Sam sposób mocowania jest podobny jak w starych plafonierach czyli zdejmuje się go poprzez przesunięcie metalowych dźwigienek umieszczonych w 4 miejscach oprawy
FOX
Postprzez Elektroservice » 23 listopada 2013, 21:11
W takim razie to nie jest dokładnie ten typ klosza który mam na myśli :)
Ten co go trzymają 4 wajchy znam i wygląda on inaczej nieco niż ten o którym pomyślałem.
Postprzez robert03 » 24 listopada 2013, 10:36
Tego też trzymają 4 wajchy. Przyjrzyj się dobrze na zdjęciu je widać :-).
robert03
Postprzez CDM » 24 listopada 2013, 15:59
radzix napisał(a):Obrazek
Takie oprawy oświetlają sklep Leviatan na al. Racławickich w moim mieście.
Te oprawy były kiedyś także i w tym słynnym miejscu
Postprzez radzix » 26 listopada 2013, 12:54
W środku oprawy którą sfociłem są chyba już rury T8
radzix
Zdjęcia: 39
Dołączył(a): 7 marca 2011, 23:42
Postprzez trojmiejski » 30 listopada 2013, 21:00
Klasyki na trzy rury pod dachem:
http://www.karpacz360.pl/panorama-412.html
Postprzez CDM » 30 listopada 2013, 21:44
Wszystko wskazuje na to,że jest to oprawa OPS. Dla potrzeb zdjęciowych zdemontowałem na chwilę jedną, powieszoną w zaprzyjaźnionym miejscu, przy okazji zrobiłem parę fotek w trakcie montażu ;)
podczas wykonywania połączeń przewodów belkę podwiesza się w następujący sposób, jest to bardzo wygodne, nie trzeba jej trzymać w rękach
sposób mocowania belki do korpusu, po przesunięciu zaczepu dokręca się śruby
i jeszcze oprawy wiszące obok
Postprzez Whites86 » 30 listopada 2013, 21:48
sprofanowana kijami :evil:
Postprzez trojmiejski » 30 listopada 2013, 21:53
Ten ostatni przypadek z kloszem mieszczącym 2 oprawy 2x20W ciekawy i lepszy od współczesnych rastrów 4x20W.
