Neon lotniskowy - 500W
Postprzez amisiek » 14 grudnia 2013, 18:10
Przesyłka dotarła i będzie wysłana do Tomka. Oto jej zawartość:
Przedstawiam neon lotniskowy ND 500-1, bliski krewny DNieSG 500-1, opisany w tym katalogu (zdjęcie Adama).
Trzonki solidne, nic dziwnego, 500W:
Bańka z wybrzuszeniem
Spłaszcze podobne do tych, stosowanych w żarówkach głównego szeregu
Między dwiema blaszkami:
...zgrzewanymi punktowo...
Jest żarnik
pokryty pastą emisyjną, prawdopodbnie z dwutlenkiem toru
Odpalamy na zimno, na STS400 + zapłonnik wysokonapięciowy.
Niestety bez grzania skrętek i większego poweru, neon słabiutko świeci
i do tego niestabilnie
Znalazłem jednak sposób, by ładniej świecił. Wystarczyło 100W. Ale nie 230V 50Hz.
Re: Neon lotniskowy - 500W
Postprzez lumix26 » 14 grudnia 2013, 18:17
świetne foty fajna lampkaObrazek
Postprzez amisiek » 14 grudnia 2013, 18:30
Dzięki:)
Ponieważ odpalanie na zimno na STS400 nie robiło na neonie żadnego wrażenia, świecił słabiutko i niestabilnie:
Zrobiłem inaczej. Owinąłem przewód doprowadzający wokół bańki, tworząc coś w rodzaju elektrody zapłonowej. Podłączyłem do skrzynki antenowej mojej radiostacji, dostroiłem do rezonansu na paśmie 80m (3,5MHz) i przydepnąłem klucz.
Stroiłem na małej mocy nadajnika. Około 10W daje zupełnie inne efekty niż STS400 na napięciu sieci, mianowicie rura świeci praktycznie na całej długości i to zupełnie inną barwą.
Podkręciłem nieco moc, około 80W
100W, tu już świeci całkiem porządnie
Jako ciekawostkę powiem, że częstotliwości w okolicach właśnie 3,5MHz były do tego najlepsze. Po ustawieniu pasma na 28MHz, rura świeciła znacznie słabiej
Na 21MHz było nieco lepiej, na 14MHz jeszcze lepiej, ale nadal gorzej niż na 3,5MHz. Z kolei na 1.8MHz (też mam 100W do rury) nie udało się uzyskać stabilnego wyładowania z racji na problemy z dopasowaniem.
Tu też 100W.
No to wróciłem na 3,5MHz, podstroiłem na maksimum świecenia, mój nadajnik na tym paśmie ma około 120W do anteny, zatem około 100W wchodzi w rurę:
Tak intensywnego światła nie udało mi się uzyskać na STS400, nawet przy dopalaniu zapłonnikiem wysokonapięciowym.
A jak się wciska klucz albo zagada do mikrofonu, efekt jest fajny:)
Niestety kamera nagrywa dość wolno i reaguje z opóźnieniem - neon zapalał się natychmiast po wciśnięciu klucza.
edit - taka ciekawostka - impedancja (a zatem nastawy skrzynki antenowej) zmieniała się razem ze zmianą mocy. Lampa nie jest obciążeniem liniowym. W miarę podkręcania mocy musiałem dostrajać skrzynkę, zmiana jest naprawdę spora.
Postprzez Elektroservice » 14 grudnia 2013, 19:38
Ciekawy eksperyment i fajna "spuchła świetlówka" :)
Ciekawi mnie jak wyglądał oryginalny układ zasilający ten wynalazek.
Postprzez toomm40 » 14 grudnia 2013, 20:36
świetne foty i filmik :)
ps. EUREKA-lampa dotarła wreszcie w całości , zamiast stłuczki szklanej
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2013, 20:41 przez toomm40, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 14 grudnia 2013, 20:41
BARDZO solidnie zapakowane, dlatego przetrwało. Poza tym odbierałem przesyłkę konduktorską w Warszawie w nocy. Do Tomka też pojedzie jako przesyłka konduktorska.
Obstawiam, że zasilanie tej lampy było jakieś proste, może coś w rodzaju standardowego zasilania świetlówki z podgrzewem skrętek na start?
Postprzez litak1 » 14 grudnia 2013, 22:18
Ale jestem zły................ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Postprzez famabud » 15 grudnia 2013, 01:26
To już wiem co siedzi w przeszkodówkach na wieży przekaznikowej w Piaskach. :)
Postprzez slaweklampy » 15 grudnia 2013, 09:44
Witam
Do czego są te płytki przy żarnikach?
Postprzez MercuryFenix » 9 kwietnia 2016, 14:41
Pewnie są to gettery, lub blaszki ułatwiające zapłon łuku bo sama rura jest dość długa.
Czyli ogólnie taki neon pracuje na podobnym układzie do świetlówki, jedynie z prądem 6,5A ?
Zapłon musiał być ciekawy... Pewnie było tam urządzenie konstruowane na podstawie tyrystora zwierający obie elektrody, bo nie wiem czy by zwykły zapłonnik tego podołał
Powrót do KaszeL
