No dobra, odnalazłem ten wątek, to się wypowiem
Ta Narva pochodzi z 2007 roku i jest to jedna z ostatnich serii, jakie wyszły z fabryki. Narva produkowała je ponoć seriami. Wcześniejsze modele, dostępne na Zdrowym Oświetleniu, pochodziły z 2004 roku. Produkowano je w mocach 18, 21 i 25w, w barwie Warm White i Cool Daylight (827 i 865). Najpowszechniejsza była wersja mocy 25w. Modele 25w mam też w ciepłej barwie, ale tylko 3 sztuki, z tej samej partii, co ta dzienna. Nie było 840.
Zakładam, że trwałość będzie zbliżona do chińskich PL-S lub PL-C. Zapłonniki mają bez kondensatora zapłonowego, jak w tanich współczesnych kompaktach niezintegrowanych. Do 2006 roku zapłonnik był wyprowadzony do góry, pomiędzy elektrody, potem zaczęto go pakować na dół, jak w dawnych Philipsach. Ponadto jeszcze w 2005 roku wykorzystywana była pozginana w trzech miejscach rurka, taka, jaką stosował dawniej Philips. Tutaj, rurka dalej stanowi szerokie "2U", ale u dołu połączone klasycznym łącznikiem, jak zwykłe rurki w kompaktach.
Konstrukcja tych świetlówek, pod kątem dławika i elementów w środku, jest taka sama, jak w dawnych SL Philipsa, z ostatniej magnetycznej generacji, produkowanych między 1998, a 2000 rokiem - najwyraźniej Narva przejęła ich produkcję. Jedyne co się zmieniło, to plastikowy klosz (w SL Philipsa był szklany), a także mocowanie wnętrzności jest na śrubki.
