trochę namieszałeś, gdy zgłaszasz remont instalacji nikt nie wymaga zadnych pomiarów przy ponownym plombowaniu licznika
przy modernizacji instalacji już tak
bartek380V napisał(a):przyprowadzenie uziomu do rozdzielni -mialem na mysli przewod w rozdzielni ktory uziemia miejsce rozdzialu czyli przewod ktory idzie od szyny PEN do bednarki. Co do mozliwosci zdobycia nie kolka ochronnego tylko przewodu PE to w bloku ktory jest zasilany w TT to nie ma szans . Przyklad nr 1 przychodzi facet do bloku wybudowanego w latach 70 tych i chce wykonac pomiary petli. Daje zalecenie wykonac instalacje tak aby w lazience i minimum w kuchni bylu bolce.
bartek380V napisał(a):Typowy elektryk powie zrob pan mostek bo inaczej sie nie da a przeciez mowimy cały czas o ukladzie TT. I co wtedy ? do rury nie wolno sie podlaczyc i mamy klopot. W bloku zasilanym z TT zrobienie w legalny sposob PE jest nie mozliwe.
bartek380V napisał(a): gdyby to był TNC to norma tez jasno mowi jaki przekroj musi miec przewod PEN . W razie przerwania ,,Zera,, mamy klopot. Przyklad NR2 jest dom ktory ma pion wykonany 4x6mm2 . gosc chce wymienic instalacje. Zglaszamy do ZE remont instalacji rozplombowanie licznika. Przychodzi gosc z ZE zaplombowac licznik po robocie i mowi ze nie zaplombuje bo trzeba wykonac pomiary nowej instalacji i pion 4x6mm2 Al budzi powazne watpliwosci. Wspomniany dom dziala w TNC zatem PE uzyskujemy poprzez rozdzielenie PENa. Rozdzial uziemiamy pojawia sie kolejny klopot energetyka kwestionuje stan pionu.
bartek380V napisał(a):Jeden z elektrykow pracujacy na codzien przy takich robotach powiedzial ze raz zrobili taki numer ze uziemili PEN w takiej sytuacji gdzie był slaby pion i skonczylo sie przetopieniem izolacji PEN w pionie poniewaz uziom zaczał zbierac lokalne ,,śmiecie,, z okolicy i wpompowywac je w siec poprzez pion. Wniosek= kiedy pion budzi powazne watpliwosci lepiej niei zabierac sie za gruntowną wymiane całej instalacji.
kamil napisał(a):A ja mam takie pytanie jak najlepiej jest łączyć przewody w puszkach skręcając i izolować czy na kostki ? Vago odpada wiele złego o tym mówią
bartek380V napisał(a):Wniosek= kiedy pion budzi poważne wątpliwości lepiej nie zabierać się za gruntowną wymianę całej instalacji.
bartek380V napisał(a):Elektryk z wiekszym doswiadczeniem powiedzial ze jesli jest stary pion uziemimy PEN to mogá byc takie sytuacje ze przewod PEN w pionie bedzie grzal jesli zaczna plynac jakies prady doziemne przez nowowykonane uziemminie PEN przed licznikiem.
bartek380V napisał(a):W takim razie jeszcze raz od nowa: Zrobmy tak: ja powiem w czym klopot a kolegow z forum prosze o komentarze i dyskusje. A ja ewentualnie dopytam reszte. przyklad nr 1 jEST BLOK zasilany z TT jakich nie malo w mojej miejscowosci. Uklad jest TT bo potwierdzil to pomiarowiec I ZE Nagle przychodza pomiarowcy i chce aby w lazience byl bolec i w kuchni. I teraz pytanie skad wziasc PE.
bartek380V napisał(a): Przyklad nr 2 i tu temat poruszam kolejny raz poniewaz zdania sa podzielone. Jest dom wolnostojacy zasilany Z TNC licznik jest w srodku a nad nim 5 bezpiecznikow topikowych. PION wykonany 4x6mm2 AL reszta instalacji tez jest z AL. Zabezpieczenie przedlicznikowe to BIWTS 3x 25A. Tak przy okazji jaki dlugotrwaly prad mozna dac na 6mm2 AL ? Dodam ze stan instalacji,izolacji i polaczen jest tragiczny ! Powiedzmy ze wlascicel chce aby wymienic mu cala instalacje po licznku (bez przenoszenia jego miejsca) ,chce tez aby instalacja ta spelniala wszystkie nowe normy czyli 3 lub 5 przeowodow i co najmniej 1 RCD. I co robimy z tym fantem. Prosze o komentarze a ja dopowiem reszte w razie potrzeby.
MRP200 napisał(a):Też mi się coś nie chce wierzyć w zasilanie bloku w TT. Jeżeli tak jest to instalacja powinna być 3/5 żyłowa począwszy od pionu poprzez wlz a na gniazdkach w kuchni i łazience kończąc. Skoro instalacja w mieszkaniach jest dwużyłowa to jak tam funkcjonuje ochrona przeciwporażeniowa w gniazdkach w kuchni i łazience. Bo nie wierzę, że w całym bloku poprzednio nie było ani jednego gniazda z bolcem. To w takim razie lodówki i pralki mieszkańcy eksploatują bez przewodu ochronnego. Typowy blok samobójców. Praktycznie do końca lat 80-tych XX w. w instalacjach w blokach w obwodach gniazdek królował przewód dwużyłowy. W przypadku gniazdek z bolcem robiło się mostek z żyły "zerowej" do bolca. Wiemy o tym doskonale. A do tego sposobu "zerowania" idealnie nadaje się współczesny TN. Poza tym w TT o wiele trudniej uzyskać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, o czym osoby wykonujące pomiary doskonale wiedzą, albo wiedzieć powinny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
