Elektroservice napisał(a):Z tym zmywaczem lepiej uważaj, to jest praktycznie to samo co rozpuszczalnik nitro i może być niebezpieczne dla niektórych typów plastików. Bezpieczniejszy będzie denaturat.
Tylko że ten tester jest ze sklejki lub czegoś podobnego
To niebieskie to jakaś okleina, której od tego zmywacza nic się nie dzieje.
A tymczasem fotki wnętrza:
Jeśli o mnie chodzi to najbardziej przypomina mi to puszkę telefoniczną
Trafo dzwonkowe:
Ktoś pokombinował, świetlówki miniaturowe są podłączone pod... FL-2000, a gniazdo G13 pod FL4000
No i osprzęt kupiony dziś w Obi:
i stan obecny: wymienione gniazda do halogenów; muszę jeszcze poszerzyć otwory na gniazdka i oprawki, tylko w ten upał nie miałem siły nic robić.
Do zrobienia zostały jeszcze: wymiana oprawek E, kupno gniazda GU 5.3, montaż statecznika 4-6-8W oraz 13W (w domyśle 4-6-8W i 13W będzie do świetlówek miniaturowych i będą podłączone osobno, a do świetlówek G13 będzie przełącznik do wyboru między 20 i 40W), oraz wydrukowanie nowych opisów na samoprzylepnej folii
Co do oprawek na świetlówki, to zamówiłem dziś nowe na Allegro. G13 za 4 zł i 6 sztuk G5 również po 4
No i kupiłem nowe zapłonniki.
