Ranzo 110V, 10000W
Re: Jaką moc ma największa produkowana żarówka?
Postprzez andrzejlisek » 23 czerwca 2007, 14:25
Nie wiem, jak to wygląda w dławikach wyższych mocy, ale w niższych jak zrobisz zwarcie (podłączysz sam dławik do sieci), to nic się nie stanie, przynajmniej włączając na chwilę. Żarówka działa jak rezystor. Nawet, jak zasilisz żarówkę napięciem 50V to potrzeba prąd ok. 25A.
Chyba żadna instalacja mieszkaniowa nie wytrzyma takiego natężenia. Najwyżej stosuje się 16 lub 20A.
Napięcie 25V to już można mówić o próbie uruchomienia, wtedy prąd ok. 10A.
Postprzez KaszeL » 23 czerwca 2007, 23:43
Tylko, że to dopiero 250W przy 10kW, pewnie nawet się nie zacznie żarzyć.
Postprzez KaszeL » 24 czerwca 2007, 12:02
Trafo niestety odpada. Za drogie.
Postprzez KaszeL » 24 czerwca 2007, 12:59
Problem w tym, że trafo o mocy 10kW będzie ważyło kilkadziesiąt kilo. Nawet na złomie nie będzie tanio. Abstrahując już od tego, ile będzie kosztowało jego przewinięcie. Przy takich mocach nie ma już żarów z prądami. Jeśli miało by to być trafo 1 fazowe, to po stronie pierwotnej popłynie spokojnie ponad 40A!
Postprzez KaszeL » 24 czerwca 2007, 14:52
Na ćwierć to ja ją mogę odpalić przy pomocy połączonych równolegle dławików :)
Postprzez elek » 24 czerwca 2007, 18:00
9 akumulatorów samochodowych 12V w szereg i powinno na chwile zapalić na pełnej mocy.
Postprzez battery » 28 lipca 2007, 11:51
post usunięto
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2007, 14:14 przez battery, łącznie edytowano 1 raz
battery
Postprzez KaszeL » 28 lipca 2007, 13:24
Kupiłem od niego jedną zanim wystawił tyle sztuk. Ja dostałem akurat Philipsa. Odnośnie prądu rozruchowego. To już 2000W potrafi wywalić bezpiecznik 16A, ta pewnie potrzebuje układu miękkiego startu. Ja podłączam ją po prostu przez... dławik, który ostatecznie zwieram.
Re: Ranzo 110V, 10000W
Postprzez rtęciówka » 15 marca 2008, 18:44
KaszeL napisał(a):firmy Ranzo o mocy 10000W.
Nie Ranzo, a Razno :) To radziecka żarówa. Pisze na trzonku nawet. Ta sama firma, co produkowała świetlówki RAZNO 40W, o których na forum było głośno ;)
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez battery » 16 marca 2008, 21:11
Ciekawe na ile mocy poświeciłaby pod 8kW wzmacniaczem. Jakby co to mam też 12kW powersofta.
battery
