OM 240 [Mesko]
OM 240 [Mesko]
Postprzez FOX » 27 lipca 2014, 22:55
Witam chciałbym zaprezentować ciekawą oprawę wyprodukowaną przez Mesko na początku lat 70 :)
Model oprawy to OM 240
Ogólnie konstrukcja sprawia wrażenie bardzo solidnej a największym plusem jest materiał z którego wykonano klosz ponieważ w porównaniu z dużą większością opraw z lat 70 plastik nie posiada żadnych pęknięć ani żółtych odbarwień.
żeby zdjąć klosz należy odkręcić specjalnie wyprofilowane śruby znajdujące się na jednym boku
po drugiej stronie zastosowano już zwykłe śruby
wewnątrz znajduje się metalowa belka przykręcona do ramy oprawy- podobne rozwiązanie stosował Famor
osprzęt:
w oprawie zachowały się ciekawe świetlówki Polama. Nie byłoby w nich nic nadzwyczajnego gdyby nie trzonki identyczne jak w świetlówkach Telam. Rok wybity na pieczątce to 62 lub 82 ( zarówno na jednej jak i drugiej pierwsza cyfra jest niewyraźna )
FOX
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez Watt » 27 lipca 2014, 23:01
Ładna, ładna :)
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez toomm40 » 27 lipca 2014, 23:04
nieczęsto się widuje tą oprawę z kloszem. to musi być już stary model.świadczą o tym świetlówki Polamu z trzonkami charakterystycznymi jeszcze dla produkcji Telamu. mam wrażenie że kiedyś widziałem taką , ale 2x20 watt
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez FOX » 27 lipca 2014, 23:25
toomm40 napisał(a):nieczęsto się widuje tą oprawę z kloszem. to musi być już stary model.świadczą o tym świetlówki Polamu z trzonkami charakterystycznymi jeszcze dla produkcji Telamu. mam wrażenie że kiedyś widziałem taką , ale 2x20 watt
data umieszczona na stateczniku wskazuje na początek lat 70 :). Mesko produkowało również bardzo podobną oprawę którą uwiecznił famabud:
famabud napisał(a):Tymczasem inne klasyki.
Aldik przy Gospodarczej. Czy to OM-240-2 :?:
Jest to najprawdopodobniej zmodernizowana wersja tej oprawy. Obstawiam że uproszczenie polegało na zwężeniu i zmianie boków po zastosowaniu wąskich stateczników FL4000
To teraz kilka zdjęć z uruchomienia :) :
FOX
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez famabud » 28 lipca 2014, 11:18
Pierwszy raz widzę tą oprawę :shock: , to musi być unikat. Znacznie częściej można spotkać wersję drugą. :) Ale zastanawiałem się skoro jest oprawa OM 240-2 to musi być i OM 240, no i jest! Gratuluję.
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez CDM » 28 lipca 2014, 14:55
Nigdy nie widziałem tego typu! Gratuluję tego wynalazku! Ale powiem szczerze,że najsłabszym ogniwem w tej oprawie są oprawki, zarówno od starterów, jak i świetlówek, pamiętam,że te gniazda zapłonników bardzo często nie stykały, ciężko było też umieścić rurę w oprawkach...
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez robert03 » 28 lipca 2014, 16:24
Jest to bardzo ładna oprawa. Moim zdaniem cały czas może wyglądać dobrze. W środku to nic innego jak belka taka sama jak w MESKO OPO 2x40W nowsze wydanie, taka jak tu:
Klosze nie żółkną i przez lata zachowują dobrą kondycję, łatwo ją zmontować. Fakt jest duża i masywna ale moim zdaniem to dodaje jej uroku.
Politechnika Gdańska w Gdańsku posiada dobudowany do Gmachu Głównego wieżowiec. Nazywa się on "Gmach B" . Cały ten wieżowiec oświetlony jest takimi właśnie oprawami. Sale wykładowe i kortarze. Niektórym oprawom na korytarzach brzęczały już dławiki ale jednak świeciło to przez większość doby. Nie wiem czy tego nie popsuli ale w 2002 roku jeszcze tak było. Większość opraw była w bardzo dobrym stanie z całymi kloszami i świetlówkami x65. Oprawy bardzo dobrze rozpraszały światło W salach było jasno a jednocześnie nie było efektu olśnienia. Także z kijami oprawy te spisują się znakomicie.
Może ktoś z trójmiasta tam zajrzy i porobi trochę fotek ? Może się jeszcze coś zachowało.
Dziś takich opraw się już niestety nie produkuje :(
robert03
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez Utilizer » 18 października 2016, 19:49
OM 240-2
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez Elektroservice » 18 października 2016, 19:57
Mam taką oprawę, niestety bez boczków i klosza :(
Re: OM 240 [Mesko]
Postprzez Utilizer » 4 sierpnia 2017, 23:41
