Postprzez latarnik » 4 września 2014, 14:56
Okej, trzeba będzie poszukać odpowiednich zapłonników. Dzięki za pomoc!
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez lumix26 » 4 września 2014, 20:28
tez miałem takie w oprawie te Bemko to jakaś masakra zarówno w pojedynczym jak i podwójnych świetlówkach jest długi start zmień na nasze klasyczne a będziesz miał spokój na długie lata ;)
Postprzez Lampka » 5 września 2014, 00:10
W chińskich zapłonnikach stosowane są słabe neonówki, nieodporne na niewłaściwe warunki pracy, takie same, jak te, stosowane w tanich, chińskich kompaktach PL. Często pękają na koniec trwałości.
Postprzez famabud » 5 września 2014, 14:31
Watt napisał(a):Może to nie jest odpowiednie miejsce na takie pytanie, ale może ktoś się na tym zna. Otóż na działce używam kosiarki elektrycznej AL-KO 32E Classic. Kosiarka wyprodukowana w 2007 niestety zaczyna szwankować.
Silnik ma problem z zastartowaniem, tzn. tylko buczy i aby ruszył trzeba mu "pomóc", tzn. uderzyć czymś w nóż :twisted: Czasem jednak uda się jej zastartować, jednak nienaturalnie długo to trwa (ponad 5 sekund).
A oto silnik z kondensatorem:
Wujek - elektryk powiedział że to jest wyłącznie wina kondensatora (chiński badziew jak widać na fotce), ale nie jestem pewien. Czy to może być jakiś problem w samym silniku :?: Najpierw kupię kondensator nowy i założę, a wtedy się okaże czy działa. Jeśli nie będzie, to odwiozę kosiarkę do serwisu, bo nie zamierzam grzebać w silniku.
Czy przy silniku jest hamulec odśrodkowy (nóż po wyłączeniu zatrzymuje się od razu) ? Jeżeli tak, to on może blokować silnik przy starcie.
Postprzez Watt » 5 września 2014, 14:33
Tak ;)
Postprzez famabud » 5 września 2014, 14:35
No to nie znam się na tym za bardzo, ale może przeczyszczenie tego mechanizmu coś zdziała. Być może hamulec zwalniany jest przez elektromagnes. :roll:
Postprzez Watt » 5 września 2014, 14:36
Najpierw wymienię kondensator, i zobaczę co to da.
Postprzez Watt » 21 września 2014, 11:26
Wymieniłem kondensator. Kosiarka znów działa :D
Postprzez Whites86 » 21 września 2014, 18:48
Whites86 napisał(a):czy ktoś z użytkowników ma blisko do Chełmu ? (lubelskie) ? ;) bo jest mała sprawa
to jest cały czas aktualne jak by co ;)
Postprzez famabud » 21 września 2014, 20:22
No ja jestem, ale i tak to nie ma znaczenia skoro nie mam własnego samochodu, ani prawka. W innym wypadku już bym stamtąd wracał. :roll:
