Prostownik
Prostownik
Postprzez moog » 30 listopada 2014, 11:11
Wpadł mi dzisiaj w ręce taki prostownik produkcji CCCP. Niestety, po włączeniu dymi. :(
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, co może być tego przyczyną oraz, czy da się temu jakoś zaradzić.
Na jednym z załączonych zdjęć widać, że jeden z przewodów ma sfajczoną izolację.
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Re: Prostownik
Postprzez amisiek » 30 listopada 2014, 11:24
Być może zwarta któraś z diod. Odłącz diody, sprawdź każdą z nich miernikiem. Pamiętaj, że Rosjanie na schematach z epoki ZSRR rysują diody odwrotnie!
Re: Prostownik
Postprzez Watt » 30 listopada 2014, 11:25
Trafo wygląda podejrzanie ;)
Re: Prostownik
Postprzez FOX » 30 listopada 2014, 12:01
Mam dwa identyczne prostowniki. Jest to model By-71M, jeżeli w jakikolwiek to może pomóc tutaj masz wszystkie dane- http://www.emil.matei.ro/redrus.php
Wiesz dokładnie w którym miejscu zaczął się kopcić? O ile mnie pamięć nie myli minus jest najprawdopodobniej podłączony z obudową ( prowadzony tym nadtopionym przewodem, one zazwyczaj z czasem się przegrzewały), możliwe że jakiś element ma dodatkowo przebicie i gdzieś robi się zwarcie. Sprawdź również kondensator 50n wpięty równolegle do zasilania możliwe że to on zaczął się smażyć
FOX
Re: Prostownik
Postprzez moog » 30 listopada 2014, 12:21
Włączyłem drugi raz, tym razem z otwartą obudową. Dwie z czterech diod robią się bardzo, bardzo gorące :x Kondensator jest zimny, więc powinien być OK. Ten przewód ze zdjęcia jest nadtopiony na całej długości - od diody do amperomierza i od amperomierza do przełącznika zakresów prądu.
moog
Zdjęcia: 300
Re: Prostownik
Postprzez jacekk » 30 listopada 2014, 12:54
Najpierw wywal ten stopiony przewód. Z tego co widzę jest on jednoczenie uzwojeniem na amperomierzu. Jest opcja że się nadtopił, izolacja rozmiękła i zwiera gdzieś gdzie nie powinien. Czyli pierwsza próba to odcięcie lub odlutowanie go na początku, zaraz za diodami. Z tego co piszesz, (dwie diody gorące) istnieje też opcja zwarcia w obwodzie 6V (na przykłąd przewód do masy, czy jakieś uszkodzenie zacisków skutkujące zwarciem), w tym przypadku pracują tylko dwie diody z mostka.
Nie lubię sody.
jacekk
Re: Prostownik
Postprzez FOX » 30 listopada 2014, 12:56
to istnieje duże prawdopodobieństwo że transformator jest cały. Sprawdź czy gdzieś jakiś nadtopiony element nie styka się z obudową oraz należałoby sprawdzić diody bo najprawdopodobniej to w nich leży problem
ten stopiony przewód to masa, można go wymienić tylko należałoby sprawdzić ilość jego zwojów na amperomierzu ja u siebie go zostawiłem bo pomimo że jest identycznie przypalony to amperomierz prawidłowo wskazuje prąd jak na swoją klasę dokładności
FOX
Re: Prostownik
Postprzez moog » 30 listopada 2014, 13:25
A czy takie diody można gdzieś jeszcze dostać :?: i Czy mają swoje zamienniki :?: I czy amperomierz można zmostkować/odłączyć/wywalić/zastąpić współczesnym :?:
moog
Zdjęcia: 300
Re: Prostownik
Postprzez jacekk » 30 listopada 2014, 13:46
Możesz śmiało użyć zwykłego mostka Graetza. Tylko trzeba użyć mostka "za mocnego" bo to co na niektórych pisze ma się nijak do rzeczywistości. Zaoszczędzisz wtedy miejsce w obudowie i ułatwisz sobie kabelkologie stosowaną. Można też użyć zwykłych pojedyńczych diod, na allegro tego masa. Przy okazji wymienił bym wszelkie przewody po stronie wtórnej i dodał bezpiecznik 10A na wszelki słuczaj co by mostka nie ubić :lol: Amperomierz lepiej zostawić stary, byle nowy przewód nawinąć tak samo.
Nie lubię sody.
jacekk
Re: Prostownik
Postprzez FOX » 30 listopada 2014, 13:59
jeżeli chciałbyś zostawić układ w oryginale to zastosowane w nim diody często pojawiają się na allegro, niestety nie pamiętam symbolu
FOX
