[Lena Lighting] Corona LED
Postprzez amisiek » 14 grudnia 2014, 13:52
Oprawy te pojawiły się już w kilku miejscach na warszawskim Mokotowie, zarówno na terenach prywatnych, jak i na niedużej ulicy.
Tak wyglądają z góry
Tak z dołu
Tak świecą (na zdjęciach wersja 36W, 4050lm)
Barwa biała dzienna (5800K, Ra>70).
Występują w mocach od 18W (1900lm, jako jedyna wersja ma tylko jeden panel diodowy), przez 36W (4050lm), 52W (5300lm) do 80W (6800lm).
10226,Corona_LED 1401.P.pdf
Karta katalogowa oprawy
(374.24 KiB) Pobrane 186 razy
Re: [Lena Lighting] Corona LED
Postprzez Paweł » 9 stycznia 2015, 22:07
Ekonomiczna w zakupie oprawa... Barwa światła dyskwalifikuje je do stosowania w miejskim oświetleniu Warszawy (max. 4500K dla LED)
Postprzez latarnik » 10 stycznia 2015, 08:42
dziwne kryteria, tolerują tylko ciepłobiałe i daylighty? Ciekawe dlaczego :roll:
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez Whites86 » 10 stycznia 2015, 12:14
bez sensu, barwa 4500K jest właśnie najlepsza na ulice :roll:
Postprzez JeD » 10 stycznia 2015, 14:36
Tolerują chyba do max.4500k. Czyli Cool White, Warm White itp. Głupota. powinno być do około 5500k w mojej opinii.
Postprzez Paweł » 10 stycznia 2015, 20:15
W żadnym europejskim mieście gdzie jest choć minimalna wiedza o barwach światła LED nie są stosowane temp. większe niż 4500K do oświetlenia publicznego :!: (oczywiście można je zastosować do innych celów jak iluminacje) Dotyczy to też Bydgoszczy, Poznania, Łodzi, Krakowa itd. Im cieplejsze barwa LED tym lepsze oddawanie barw. To właśnie niewiadomego pochodzenia diody świecą zimnym trupim światłem, o dziwnych zafarbach od fioletowego zafarbu do zielonego.
Światło 5800K na balansie Auto na zdjęciach Amiśka wyszło chłodne, a jakie jest dla ludzkiego oka?
Jakiego typu/producenta są diody w Corona LED? Nie wiadomo...
Postprzez Watt » 10 stycznia 2015, 20:19
To może montujmy LEDy o barwie sodówek, będzie Ra 101 :mrgreen:
Postprzez trojmiejski » 10 stycznia 2015, 21:58
Faktem jest, że na chwilę obecną jest więcej wydajnych i dobrze oddających barwy diod ciepłobiałych niż zimnobiałych, z czasem w miarę postępu sytuacja diod zimnobiałych może się poprawić, lecz przy tym co jest obecnie dostępne to ciepłobiałe mają przewagę.
Postprzez Paweł » 10 stycznia 2015, 22:41
Najbardziej wydajne są przeważnie 4000-4200K i te są zdecydowanie najczęściej stosowane ale pomimo niewielkiej różnicy w tym zakresie temperatur, LED stosowane do oświetlenia zewnętrznego mają różne odcienie, od ciepłej do chłodnej)
Postprzez jacekk » 10 stycznia 2015, 23:01
Chłodna barwa bardzo kiepsko sprawdza się przy mokrej nawierzchni.
Nie lubię sody.
jacekk
