Mam pytanie do znawców, zwłaszcza do @Lampki - z którego roku jest ta świetlówka?
Luk napisał(a):A czy istnieją świetlówki o mocy większej niż 32W? Czy te 32W to jest maksimum?
XXXJeDXXXX napisał(a):Luk napisał(a):A czy istnieją świetlówki o mocy większej niż 32W? Czy te 32W to jest maksimum?
Tak
qba napisał(a):XXXJeDXXXX napisał(a):Luk napisał(a):A czy istnieją świetlówki o mocy większej niż 32W? Czy te 32W to jest maksimum?
Tak
Nawet chyba 65W widziałem.
Farel03 napisał(a):Ło Jezu
Świetlówka 250 watt ?
Jak takiej układ padnie , to z powodzeniem można ją na STRze 250 odpalać.
Jest dobrze chłodzona , czy raczej trzeba jaj pomagać podczas pracy ?
