Stare telewizory
Re: Stare telewizory
Postprzez Kolekcjoner93 » 25 grudnia 2015, 19:39
Widzę że zaszalałeś! :D
Pogratulować. :) Ja się zabierał będę na uruchomienie Neptuna 313A (lampowiec), kineskop ma wypalony ale coś tam zobaczyć się da :) Ew. przełożę kinol z Cygnusa T401A. :D
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Postprzez Beton » 25 grudnia 2015, 20:39
Zaszalałem, na dniach ogarniam w nim to gniazdo RGB, bo są jakieś przeróbki porobione i zamiast przełączania ma na 4 kanale ustawiony "monitor", ale mimo zrobienia poprawnej przejściówki z eurozłącza na DIN5 RGB nie chce zadziałać.
A to już jedna z kilku piwnic człowieka, od którego brałem heliosa :D
Beton
Postprzez qba » 25 grudnia 2015, 20:48
Chyba kiedyś w Teleexpresie był reportaż o tym facecie, co zbiera telewizory. CZy to ten sam gość?
Postprzez Beton » 25 grudnia 2015, 20:51
Nie mam pojęcia, być może tak. Ma mnóstwo naprawdę ciekawych modeli, np. granita lub sprawnego belwedera z nowym kineskopem.
Beton
Postprzez MRP200 » 25 grudnia 2015, 21:26
Właściciel kolekcji zarejestrowany jest na forum trioda.pl pod nickiem wladimir. Jak sam wyznaje mieszka w Przeczy woj. Opolskie.
Tu jest link do odnośnika: http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=21066&start=15
Postprzez Beton » 25 grudnia 2015, 21:32
MRP200 napisał(a):Właściciel kolekcji zarejestrowany jest na forum trioda.pl pod nickiem wladimir. Jak sam wyznaje mieszka w Przeczy woj. Opolskie.
No to to jest inna osoba, bo ta kolekcja ze zdjęć znajduje się w Częstochowie.
Beton
Postprzez wyolon » 26 grudnia 2015, 11:27
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:05 przez wyolon, łącznie edytowano 1 raz
wyolon
Postprzez bartek380V » 29 kwietnia 2016, 20:56
Temat ktory chce poruszyc czesciowo dotyka TV tak wiec pozwolilem sobie w tym watku umiescic ten post. Czy ktos zetknal sie z takim czyms jak rozdzielacz SAT z funkcja POWER PASS ? generalnie chodzi o stosowanie go w sieciach gdzie np kablowka w bloku ma rozprowadzany sygnal kodowany i wzmocniony dla kazdego gniazdka TV w mieszkaniu. Sygnal taki (z napieciem) chce rozdzielic pomiedzy dekoder (ktory rowniez wysyla napiecie-ale w opcjach czasem da sie zablokowac) i TV ktory ma wbudowany konwerter DVBT i mozna podpiac mu od razu sygnal SAT poniewaz niektore TV np Medion ma taka opcje ze dodatkowo ma wejscie SAT. NIE ma problemu o zwarcie napiec i tym samym sygnalow pomiedzy tymi odbiornikami ? Gdzies tam doczytalem ze splitery POWER PASS maja przejscie WE -WY 1 i WE-WY2 i pomiedzy WY1i WY2 nie ma przejscia. Ktos to badal ? WIem ze klopot tez sie pojawia kiedy ktos ma nowy TV z wbudowanym DVBT i ma stara antene na dachu z zasilaczem .
W necie jest tyle :
2-way 5-2050MHz Splitter - Rozgałęźnik RTV/Sat służy do rozgałęziania sygnałów radiowo-telewizyjnych i satelitarnych we wszelkiego rodzaju instalacjach antenowych (sieci telewizji kablowej, zbiorowe i indywidualne instalacje antenowe).
Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 2 przewody, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy sygnału wejściowego. Rozgałęźnik ten umożliwia także przenoszenie prądu zasilania od wyjść na wejście (zasilanie wzmacniacza anteny lub konwerterów LNB).
UWAGA !!! - po rozdzieleniu sygnału bezpośrednio do odbiorników satelitarnych, odbiór programów satelitarnych będzie zależny - włączenie programu w polaryzacji poziomej w jednym z odbiorników, wymusza w konwerterze odbiór z tej polaryzacji na wszystkich pozostałych odbiornikach, natomiast programy RTV, naziemne będą działały niezależnie.
Postprzez MRP200 » 30 kwietnia 2016, 23:29
Są dostępne rozgałęźniki 1na 2, z których jedno z wyjść ma separację dla prądu stałego. Żadna technika kosmiczna. W szereg z gorącą żyłą włączony jest szeregowo kondensator o pojemności kilkadziesiąt nanoF. Dla prądów w.cz. nie stanowi on żadnej przeszkody. W razie potrzeby można zastosować separator galwaniczny - w nim obie żyły koncentryka separowane są dla składowej stałej kondensatorami o niewielkiej pojemności. Coś na zasadzie złącza ZAF w starych telewizorach lampowo - tranzystorowych z gorącą masą.
Poprzednia strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: matit1 i 0 gości
