Oprawa kempingowa Polam OC-1z
Postprzez daylight » 7 marca 2016, 00:55
Drzwi zamykać, pasy zapinać! Myślę, że to dość unikatowy i rzadko spotykany okaz. ;)
Oprawa kempingowa Polam OC-1z ze świetlówką T5 6W. Trudno mi określić w którym roku rozpoczęto produkcję tej oprawy i jaką ilość wyprodukowano. Gdzieś w bliżej niesprecyzowanej pierwszej połowie lat 70 a sądząc po częstości występowania - bardzo mało. Dotychczas widziałem tylko jeden egzemplarz w stanie daleko posuniętej biodegradacji, który pokazywał kiedyś Sławek.
Ten egzemplarz pochodzi ze stycznia 1975 roku i jest w kolorze bladoturkusowym. Przeżył dziesiątki wyjazdów, Syrenę 104, Fiata 125p kombi i w połowie lat 80 wylądował na samym dnie garażowej szafy, zastąpiony nieporównywalnie gorszym i brzydszym Plastgumem.
Na czym więc (poza rzadkością) polega wyjątkowość tej oprawy? Jako jedyna ze znanych mi opraw o zasilaniu bateryjnym/akumulatorowym zasila lampę przebiegiem przemiennym, dzięki czemu elektrody zużywają się równomiernie. I mało tego; jako jedyna ze znanych mi opraw tego typu posiada zapłon na ciepło.
Czegóż chcieć więcej?
Pewności i szybkości zapłonu. Napięcie na elektrodach lampy jest niewiele wyższe niż w trakcie pracy a zapłon polega tu niestety tylko i jedynie na grzaniu skrętek z przycisku i podaniu nieco wyższego napięcia na pomocniczą elektrodę utworzoną z odbłyśnika. Czasem zajmuje to 2 sekundy, a czasami minutę.
Przetwornica skonstruowana jest na dwóch tranzystorach germanowych mocy TG70 lub raczej ADP670 (nowsze oznaczenie) wprowadzonych do produkcji ok. 1960 roku, których to tranzystorów zapasy ówcześnie upłynniano. Tranzystory pracują w układzie przeciwsobnym, przez co lampa zasilana jest prądem przemiennym. Ze względu na żałośnie niską częstotliwość graniczną tych tranzystorów przetwornica musi pracować na stosunkowo niskiej częstotliwości, rzędu 8-9 kHz. W związku z tym pracującej oprawie towarzyszy wwiercający się w mózg pisk.
Świetlówkę osłania poliamidowa kratka, którą można wysunąć w razie potrzeby. Pałąk-wspornik służy to podparcia lampy lub do zaczepienia np o rurę stelaża namiotu. Wtyczka jest produkcji Polampu i jest o tyle ciekawa, że pasuje i do nowszych gniazd zapalniczki (stosowanych po dziś dzień) - styki minusa boczne i do starszych gniazd lampy ręcznej - styki minusa obok bolca. Pobór prądu - ok. 610mA; przy 12V daje to 7,3W, co wskazuje na zupełnie dobrą sprawność układu.
Wewnątrz jak widać nie ma wielu elementów. Sercem przetwornicy jest wymyślny transformator, który ma 12 wyprowadzeń i jest wspomagany dodatkowym dławikiem stabilizującym prąd lampy.
Poszukiwana (żywa lub martwa) instrukcja obsługi!
Fabryczny, nieco już sfatygowany karton:
Przecena...
Wtyczka:
Widok ogólny od strony druku:
Tranzystory mocy:
Transformatorek na rdzeniu ferrytowym:
Rezystor nastawny do regulacji punktu pracy tranzystorów:
Karkas dławika stanowi jednocześnie wspornik przycisku zapłonu. Przed odwrotnym podłączeniem zasilania chroni dioda, a przed ewentualnymi przeciążeniami - bezpiecznik:
Przechodzimy do działania:
/1 czyli... daylight!
w akcji
/2 - cool white
daylight
Re: Oprawa kempingowa Polam OC-1z
Postprzez toomm40 » 7 marca 2016, 01:14
Ha, fajna stara oprawa, niegdyś miałem ich z 6 sztuk . :) ale świetlówki zawsze były w barwie cool white instrukcje miałem wraz z nowymi egzemplarzami ,no ale pozbyłem się już tych opraw.
co do zapłonu i czasu oczekiwania na odpalenie rury -mimo ciepłego "podgrzewu" elektrod, to może być on długi z uwagi na fakt ,ze elektrody w rurkach Polampu niestety nagrzewały się bardzo wolno i opornie . ten problem widać także przy zapłonie konwencjonalnym-czyli ze statecznikiem elektromagnetycznym i zapłonnikiem, który musi się trochę namigać , zanim świetlówka odpali
Postprzez daylight » 7 marca 2016, 01:50
Prawda, współczesne Actisy 6W 840 odpalają bez większych problemów.
daylight
Postprzez Beton » 7 marca 2016, 12:06
Świetna oprawa, mam takie od Toma właśnie i bardzo się przydaje :) Jeździ w polonezie używana do nocnego dłubania pod maską. Ten uchwyt jest super - wieszam ją sobie na środku maski na haku, odpalam na ciepło i mam naprawdę rewelacyjnie oświetloną komorę silnika. Mogę świecić i parę godzin przy takim zużyciu prądu. W przyszłości może sobie kupię zapasowe ;)
daylight - gdzie kupiłeś te actisy? Są dostępne w jakimś markecie, czy trzeba zamawiać? Ja jak szukałem, to trójpasmówki były tylko moc 8W, ale 6 już nie.
Beton
Postprzez kamil » 7 marca 2016, 15:20
Przydał by się schemat tej lampki z ilością zwojów na trafo można by spróbować odtworzyć układ zapłonowy i zbudować własną nowocześniejszą wersję ;)
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez toomm40 » 7 marca 2016, 16:07
chyba kiedyś robiłem fotkę schematu, muszę poszukać , może gdzieś znajdę ...
Postprzez daylight » 7 marca 2016, 16:29
Beton napisał(a):daylight - gdzie kupiłeś te actisy? Są dostępne w jakimś markecie, czy trzeba zamawiać? Ja jak szukałem, to trójpasmówki były tylko moc 8W, ale 6 już nie.
Praktiker w M1 Zabrze 3,99zł/szt. chociaż podobno można jeszcze taniej...
Masz do tych opraw instrukcję? Mógłbyś zeskanować?
Schemat od biedy mam zrysowany, transformator mam obmierzony. Tylko musiałbym to opracować na czysto.
daylight
Postprzez toomm40 » 7 marca 2016, 20:29
te drukowane to są właśnie z tych opraw campingowych , a ten schemat ręcznie pisany, to dostałem kiedyś razem z taka oprawą
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2016, 20:43
Mam takie dwie, jedna jeździ w samochodzie na tak zwany "wszelki wypadek" ;)
Postprzez daylight » 7 marca 2016, 22:20
Fajnie... czyli wychodzi na to, że każdy ma, ale nikt się nie chciał pochwalić. No można i tak... :P
Mógłbyś pokazać jeszcze treść instrukcji?
Widzę, że zmian wprowadzanych w toku produkcji na schemacie nie uwzględnia się. Na schemacie skrętki grzane są wprost z akumulatora. W moim egzemplarzu są osobne uzwojenia niskonapięciowe do grzania skrętek a diodę o dopuszczalnym prądzie 1A (BYP401) zamieniono na diodę 5A (BYP680). Poza tym wszystko się zgadza.
AST-1 to oidp zestaw do samodzielnego montażu bodaj Telpodu.
daylight
