Postprzez Lampka » 3 kwietnia 2016, 13:51
Dławiki współcześnie produkowane lub w kiepskim stanie technicznym mogą łatwiej ulec uszkodzeniu przy podłączaniu lampek o innych parametrach prądowo - napięciowych. Niektóre takie współczesne dławiki chińskiej produkcji, nawet przy dedykowanych świetlówkach potrafią być awaryjne (producenci oszczędzają na elementach).
Postprzez MercuryFenix » 4 kwietnia 2016, 17:34
Mam dziwne pytanie, lecz w szkole do tej pory się tego nie dowiedziałem.
Jak mogę się dowiedzieć, czy instalacja ma osobny przewód ochronny i czy nie jest łączony gdzieś poza widokiem (np. ukryta puszka etc) ?
Jeżeli przewód ochronny jest osobny od przewodu neutralnego to rezystancja pomiędzy nimi powinna być wielka lub nieskończona ?
A może istnieje inny sposób sprawdzenia tego bez konieczności odłączania bezpiecznika głównego instalacji ?
Potrzebuję poznać typ sieci, aby dowiedzieć się czy dobrym pomysłem jest zastosowanie wył. różnicowoprądowego w instalacji.
Postprzez MRP200 » 4 kwietnia 2016, 20:36
Proponuje najpierw zapoznać ze schematami poszczególnych systemów sieci a nie wypisywać na forum bzdury.
Jeżeli rezystancja przejścia między przewodem neutralnym a ochronnym jest bardzo duża, to znaczy, że przewód ochrony jest tylko atrapą, do niczego nie podłączony. W praktyce mierzy się rezystancję lub reaktancję pętli zwarcia pomiędzy przewodem fazowym a ochronnym. W sieci TN, przewód ochronny łączy się metalicznie z przewodem PEN miejscu rozdziału na N i PE, i zmierzone wartości rezystancji czy reaktancji będą bardzo małe, często poniżej 1 oma.
Czasami zdarza się, że do gniazdka dochodzi już przewód 3-żyłowy, a dalej w kierunku licznika biegną już przewody dwużyłowe. Zapewne wtedy rozdział na N i PE został wykonany w najbliższej puszce (dobre i to - przynajmniej podczas wymiany gniazdka nikt nie podłączy fazy na bolec). Takie sytuacje zazwyczaj mają miejsce po częściowych wymianach lub rozbudowach instalacji w budynkach.
Żeby upewnić się, czy w danej instalacji można zabudować wyłącznik różnicowo-prądowy nie pozostaje nic innego, jak prześledzenie wszystkich połączeń począwszy od zabezpieczeń w kierunku odbiorów lub odwrotnie.
Postprzez Jaaej2005 » 4 kwietnia 2016, 21:07
Witam.Kupiłem nowego lrf 250 polamp .
Włączyłem go zaczął świecić a po chwili zaczął świecić na fioletowo dławik zaczął dziwnie buczeć i się wystraszyłem i wyjąłem wtyczkę z gniazdka i poczekałem aż ostygnie, a potem jak go uruchomiłem nie zaświecił się :(
Przyjrzałem się mu i jarznik przy elektrodzie zapłonowej jest dosyć mocno okopcony, ale obie elektrody są w super stanie :roll:
Co się stało tej lampce ? :|
oto jej przedśmiertne zdjęcie, już widać że świeci już na lekko na różowawo.
Co jej dolega :?:
Jaaej2005
Postprzez Beton » 4 kwietnia 2016, 22:00
Na jakim stateczniku odpalałeś tą lampę? Jaki to był model, jakiś współczesny, czy stary, polski dławik?
Beton
Postprzez jacekk » 4 kwietnia 2016, 22:34
Jeśli dławik jest dobrej mocy to nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło. Zwykle lampa taka zaczyna się świecić na różowawy kolor, potem bliżej fioletu a dopiero kiedy się rozgrzeje świeci normalnie.
Okopcony jażnik, też normalne, rtęć odparowała z elektrody i osadziła się na chłodnej bańce jażnika. Teraz, jeśli nie chce się zaświecić w normalny sposób bo rtęć zwarła elektrodę zapłonową z elektroda główna możesz go lekko opukac, może się rozewrze. Jeśli i to nic nie daje odpal go za pomocą dławika 40W (świetlówkowy) i zapłonnika tlącego wstawionego równolegle do lampy. Ja tak już kilka razy uruchomiłem zartęciowane LRF i MIX-y.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez Lampka » 5 kwietnia 2016, 00:34
Możesz też wstawić zapłonnik równolegle do lampy przy oryginalnym dławiku, ale w szereg z tym zapłonnikiem umieść żarówkę 150W, żeby styki nie skleiły się na dobre.
Postprzez Jaaej2005 » 5 kwietnia 2016, 06:50
jacekk napisał(a):Jeśli dławik jest dobrej mocy to nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło. Zwykle lampa taka zaczyna się świecić na różowawy kolor, potem bliżej fioletu a dopiero kiedy się rozgrzeje świeci normalnie.
Dziękuję!!! :P .lrf działa jak go trochę opukałem :P
Jaaej2005
Postprzez MercuryFenix » 5 kwietnia 2016, 12:57
Lol, z tego co piszesz to on od początku w takim razie dobrze działał.
Postprzez lumix26 » 5 kwietnia 2016, 20:00
MercuryFenix napisał(a):Lol, z tego co piszesz to on od początku w takim razie dobrze działał.
albo chwilowy zanik zasilania był albo ściemnia i jaja se tu robi - kolejny niedopieszczony dzieciok
