[Elgo] Stateczniki serii "SZF"
Re: [Elgo] Stateczniki serii "SZF"
Postprzez Elektroservice » 20 lutego 2016, 21:49
SZF padają bardzo rzadko, najczęściej padają po jakichś kosmicznych przebiegach lub jeśli bardzo długo pracowały ze zwartym zapłonnikiem. FL-4000 też są dobre i wytrzymałe ale ja tam wolę SZF :D
Postprzez slaweklampy » 23 lutego 2016, 11:11
Witam
W statecznikach tego typu do świetlówek dla świetlówek T5 dochodzi czasami do upływności izolacji. Przyczyną jest dostająca się wilgoć do środka.
Postprzez MRP200 » 23 lutego 2016, 21:56
Niby jak. Statecznik jest impregnowany. Niewielka ilość wilgoci mu nie szkodzi, tym bardziej, że podczas pracy stateczniki nagrzewają się, co skutecznie je suszy. Żeby dławik naprawdę naciągnął wilgoci to trzeba by go trzymać kilka dni w wiadrze z wodą, albo jak by leżał z tydzień gdzieś na złomowisku w kałuży wody :lol: .
Postprzez lumix26 » 2 maja 2016, 18:03
Postprzez MercuryFenix » 7 maja 2016, 12:20
Były świetlówki 80W ? Czy miały być w szeregu 2x40 ? :)
Bo prąd by się w miarę zgadzał, gdy jedna FL40 pobiera 0,43A
Postprzez slaweklampy » 7 maja 2016, 12:26
Witam
Ten statecznik w sam raz do lamp wysokoprężnych o mocy 70W.
Przy łączeniu szeregowym świetlówek 40W prąd jest taki sam, większy jest spadek napięcia, więc całość trzeba by zasilić napięciem 400V.
Postprzez litak1 » 7 maja 2016, 16:39
MercuryFenix napisał(a):Były świetlówki 80W ? Czy miały być w szeregu 2x40 ? :)
slaweklampy napisał(a):Witam
post jeden lepszy od drugiego :shock:
Lepiej je skasujcie i zastosujcie się do parametrów znamionowych- to łatwo odczytać
Postprzez lumix26 » 7 maja 2016, 17:20
ano były takie świetlówki ;)
Postprzez MercuryFenix » 7 maja 2016, 17:55
litak1 napisał(a):Lepiej je skasujcie i zastosujcie się do parametrów znamionowych- to łatwo odczytać
Nie wiem, to pytam :)
Postprzez lumix26 » 7 maja 2016, 19:14
tak się zastanawiam skoro Polam robił stateczniki 80W to czy ktoś widział świetlówki 80W ale naszej produkcji Telam Polam czy Polamp? czy w ogóle robili ?
Powrót do Osprzęt elektryczny
