[Elgo] Stateczniki serii "SZF"
Re: [Elgo] Stateczniki serii "SZF"
Postprzez toomm40 » 7 maja 2016, 19:55
ja nie widziałem nigdy świetlówki większej niż 65W polskiej produkcji, ale może robiono na eksport? kto wie...
ale odwracając pytanie-czy ktoś spotkał się ,aby jakaś polska firma robiła dedykowany statecznik do świetlówki kołowej 32W ? nie ma czegoś w dawnych katalogach ?
w świetlówki , wiadomo,że były produkowane przez Polam/p o tym watażu
Postprzez lumix26 » 7 maja 2016, 20:09
toomm40 napisał(a):ja nie widziałem nigdy świetlówki większej niż 65W polskiej produkcji, ale może robiono na eksport? kto wie...
toomm a co powiesz na to - dziwne ze jest jako FL4000 ale pisze ze 32W
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 49063.jpeg
Postprzez toomm40 » 7 maja 2016, 22:35
no ciekawe... w sumie Vossloh podaje,że prąd pracy dla rury kołowej 32W to 0,45A, a dla rury 40W to 0,43A
więc może z powodu tej małej różnicy stosowano dla świetlówek kołowych stateczniki FL4000.
Postprzez KaszeL » 7 maja 2016, 22:38
Może duża kołówka osiąga 32W na stateczniku 40W do liniówek? Dlatego jest tak opisany?
Postprzez daylight » 8 maja 2016, 00:24
Będzie przeciążona.
Wymagana impedancja dławika dla lampy 40W przy napięciu sieci 220V to ~272Ω a dla 32W ~309Ω. Na typowym stateczniku 40W prąd lampy 32W może osiągnąć wartość rzędu 0,5A.
Na szybko przemierzyłem sobie SZF 40W, przeliczyłem i idealnie pasuje dla Uzas.=220V i 103V/0,43A na lampie. Statecznik dla 32W (81V/0,45A) musiałby mieć nieco większą impedancję - jak wyżej. Rzecz jasna zakładając, że te parametry są poprawne, a pochodzą one z karty Polamu wrzuconej przez toomm40 viewtopic.php?f=24&t=4723&start=760#p225987
Parametry dla lampy 40W pochodzą z katalogu Polamu, który zresztą też jest na forum.
daylight
Postprzez KaszeL » 8 maja 2016, 10:11
No to zupełnie nie rozumiem opisu na tym dławiku. Może to błąd nadruku?
Postprzez daylight » 8 maja 2016, 14:39
Wystarczy zmierzyć indukcyjność i rezystancję uzwojenia takiego dławika. I wtedy wszystko się wyjaśni czy produkcja (tej domniemanie zmodyfikowanej wersji) była tak mała, że nie chciało im się zmieniać stempla, czy to najzwyklejszy FL4000.
daylight
Postprzez lumix26 » 15 maja 2016, 09:09
daylight napisał(a):Wystarczy zmierzyć indukcyjność i rezystancję uzwojenia takiego dławika. I wtedy wszystko się wyjaśni czy produkcja (tej domniemanie zmodyfikowanej wersji) była tak mała, że nie chciało im się zmieniać stempla, czy to najzwyklejszy FL4000.
indukcyjność tego niby 32W - 0.84H rezystancja 28 Ω
Indukcyjność 40W - 0.62H rezystancja 28 Ω
Postprzez slaweklampy » 15 maja 2016, 10:19
Witam
Blisko mu do statecznika FL-2000.
Postprzez daylight » 15 maja 2016, 14:00
slaweklampy napisał(a):Witam
Wyglądem? :roll: A może kolor podobny, co?
Przeliczone na szybko, taki roboczy skrót notatek. Te odchyłki mogą wynikać z przystosowania do pracy również z układem wyposażonym w kondensator przesuwający fazę. Być może są kompensowane przesunięciem fazy w obwodzie, bo przecież klasyczny układ pracy świetlówki to nic innego jak obwód RL, a układ z kondensatorem przesuwającym fazę - RLC. Mogą też wynikać np z wad fabrycznych lub twardego lądowania na podłodze...
Przy czym kiedyś odniosłem wrażenie, że te Philipsy (niestety zdążyłem je schować nim pomyślałem o spisaniu typu) i Elektry trochę nie dociążają lampy, a ten FL2000, który siedzi w belce BNK-120 trochę ją przeciąża - odczuwa się wyraźną różnicę temperatury pośrodku (no tak, zrymuje się, bywa :mrgreen:) rury.
Sensowne rozeznanie mógłby przynieść pomiar prądu płynącego przez lampę, ale żeby takie pomiary miały sens potrzebny jest miernik z przetwornikiem True RMS.
Ale do rzeczy, co z tego wynika? FL4000 w wersji "FL3200" rzeczywiście jest zmodyfikowaną wersją, pośrednią pomiędzy FL2000 i FL4000. Mam pewną teorię jak tanio i szybko dokonano tej modyfikacji, ale to tylko moje luźne bajanie.
daylight
Powrót do Osprzęt elektryczny
