Wymiana pojedynczych uszkodzonych słupów
Re: Wymiana pojedynczych uszkodzonych słupów
Postprzez bartek380V » 26 maja 2016, 20:26
Kiedys we wnece slupa oswietlenia ulicznego widzialem takie smieszne laczniki tak jakby takie kubki nasuwane na przewod jak to dziala ? Jak tam sie realizuje zabezpiecznie obwodu oprawy ? Gdzies czytalem ze to bezpiecznikowe zlacze oswietleniowe. Jakiego typu wkladki bezpiecznikowe tam wchodza zwykle BiWts y czy te mianiaturowe D01 ? Czy ktos moglby przyblizyc temat spodobu montazu tego wynalazku ?
Postprzez MRP200 » 26 maja 2016, 21:00
Masz namyśli coś takiego.
Fotka pobrana ze strony producenta SINTUR.
Najlepsze złącza słupowe jakimi miałem okazję łączyć słupy w swojej karierze zawodowej.
Żyły z kabla z poszczególnych faz łączysz sobie oddzielnie na zewnątrz słupa (maksymalnie do 4 żył, przekrój max 35 mm2), zakładasz kołpak izolacyjny i wkładasz do wnęki słupa. Złącze zerowe może mieć nakładkę izolacyjną, ale nie musi, jeżeli oświetlenie zasilane jest w systemie TN-C. Bardzo łatwo przełączyć oprawę na inną fazę. Odkręcasz złącze z bezpiecznikiem, na wybranej innej fazie odkręcasz górną nakrętkę ochronną i zamieniasz je miejscami.
Jako wkładki bezpiecznikowe w starszych wersjach stosowano popularne wkładki instalacyjne BiWts do 10 A (chyba, że wymieniło się wstawkę ograniczającą na większą, ale nigdy nie było takiej potrzeby). W nowszych stosuje się wkładkę małogabarytową D01, też do 10 A.
Postprzez bartek380V » 26 maja 2016, 21:09
No takie ;) Polaczenia faz sa skrecane ?
Postprzez MRP200 » 26 maja 2016, 21:11
Skręcane. Elementem łączącym są dwie ukształtowane płytki stalowe, pobielane, skręcane dwoma śrubami M6. Długość płytek łączących około 2 cm, więc powierzchnia połączenia jest dość konkretna.
Postprzez bartek380V » 28 maja 2016, 12:58
Dzieki ;)
Postprzez Michal » 30 marca 2017, 15:25
Przed
Po
Postprzez JeD » 30 marca 2017, 15:30
Czy Strada również była uszkodzona?
Postprzez Michal » 30 marca 2017, 15:34
JeD napisał(a):Czy Strada również była uszkodzona?
Nie, ale była w złym stanie , a ja starych Strad( tych z osprzętem na przykrywce) nie lubię naprawiać więc zamontowany został SGS 204 po przeglądzie ;)
Postprzez Whites86 » 30 marca 2017, 15:44
mogles dac tam jakiegoś MH ;)
Postprzez Michal » 30 marca 2017, 15:50
Kiedyś wkręciłem CDO -TT w Malagę to na drugi dzień ktoś zadzwonił ,że też chce mieć taką "żarówkę" u siebie przy posesji...Więc już nie eksperymentuję. :)
