Czy jest jakas granica szajsu w tym kraju?
Re: Czy jest jakas granica szajsu w tym kraju?
Postprzez Gismot » 26 czerwca 2016, 22:16
Profesjonalny przewód antenowy kupiony w sklepie RTV przez znajomego:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Gismot
Postprzez daylight » 26 czerwca 2016, 23:17
Ale czego się spodziewałeś? Szczelnej pończochy? :P Taki kabel ma w sumie tylko przenosić sygnał z modulatora magnetowidu czy tam dekodera do TV. Amplituda jest na tyle spora, że ew. wpływ zakłóceń jest nieistotny.
daylight
Postprzez slaweklampy » 28 czerwca 2016, 14:12
Witam
Przez takie przewody u mnie w domu były "duchy" na ekranie telewizora Philips.
Postprzez MercuryFenix » 28 czerwca 2016, 18:06
Czyli zamiast zamawiać egzorcystów wystarczy zmienić przewód do TV :)
Postprzez galad » 28 czerwca 2016, 21:44
Nic nadzwyczajnego. Dziś większość koncentryków tak wygląda, albo trzeba się do tego przyzwyczaić albo szukać statych zapasów z lat 90 i PRL
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez MRP200 » 28 czerwca 2016, 21:51
A najlepiej wykonać samemu, kupić odcinek porządnego koncentryka, z dodatkowym ekranem z folii aluminiowej, ważne też, aby miał żyłę pełną, a nie plecionkę. Może być stalowa miedziowana, dla w.cz. nie ma to znaczenia, tyle, że sam przewód trochę stywniejszy. Do tego komplet porządnych wtyczek "baba - chłop", całość zarobić i po kłopocie. W domu używam tylko przewodów połączeniowych antenowych wykonanych samodzielnie z porządnych komponentów.
Postprzez OUKS340 » 30 czerwca 2016, 23:55
MRP200 napisał(a):A najlepiej wykonać samemu, kupić odcinek porządnego koncentryka, z dodatkowym ekranem z folii aluminiowej, ważne też, aby miał żyłę pełną, a nie plecionkę. Może być stalowa miedziowana, dla w.cz. nie ma to znaczenia, tyle, że sam przewód trochę stywniejszy. Do tego komplet porządnych wtyczek "baba - chłop", całość zarobić i po kłopocie. W domu używam tylko przewodów połączeniowych antenowych wykonanych samodzielnie z porządnych komponentów.
Ja również używam przewodów w.cz. wykonanych samodzielnie. Rewelacyjnie sprawdzają się w tym przypadku wtyczki wkręcane w klasyczną "F'kę. Czy dobrze pamiętam, że prąd wielkie częstotliwości wykazuje tzw. zjawisko naskórkowości i dlatego ważny jest materiał jakim pokryta jest żyła a nie jej wnętrze :?: :?
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez MRP200 » 1 lipca 2016, 14:19
OUKS340 napisał(a):Ja również używam przewodów w.cz. wykonanych samodzielnie. Rewelacyjnie sprawdzają się w tym przypadku wtyczki wkręcane w klasyczną "F'kę. Czy dobrze pamiętam, że prąd wielkie częstotliwości wykazuje tzw. zjawisko naskórkowości i dlatego ważny jest materiał jakim pokryta jest żyła a nie jej wnętrze :?: :?
Tak, dlatego w urządzeniach b.w.cz do wykonywania cewek używa się srebrzanki, czyli drutu miedzianego pokrytego srebrem. Srebro jak wiadomo jest najlepszym przewodnikiem prądu.
Z kolei w przewodach i kablach koncentrycznych żyły mogą być stalowe jedynie pomiedziowane. Takie kable do niedawna stosowaliśmy w sieci dystrybucyjnej telewizji kablowej. Jedyny mankament takiego kabla, to mniejsza zdolność do przesyłania prądu stałego (lub 50 Hz) do ewentualnego zasilania wzmacniaczy zasilanych zdalnie (większe spadki napięć).
W doziemnych kablach koncentrycznych stosowano też żyły aluminiowe miedziowane, a jako ekran cienkościenną rurę aluminiową. Te mogły przewodzić prąd stały / 50 Hz do 7 amper. Z uwagi na konstrukcję ekranu, trzeba było stosować odpowiednio duże promienie gięcia, konieczne było też posiadanie zarabiarki do złącz koncentrycznych. Nie mniej te kable wykazywały najmniejsze tłumienie. Odcinek pomiędzy wzmacniaczami magistralnymi mógł dochodzić nawet do 600 - 700 m.
Postprzez Beton » 4 lipca 2016, 13:38
Witam
Dzisiaj w gospodarstwie domowym babci zepsuły się całkowicie nowe drzwi wejściowe z Leroy Merlin za całe 650zł. Przed chwilą udało się ją uwolnić z mieszkania. Klamka przy próbie wejścia z mieszkania została jej w rękach... Stare aluminiowe drzwi z dykty - przebieg 40 lat, oryginalna aluminiowa klamka, nowe drzwi z Leroy Merlin, przebieg niecały rok - klamka odlana z zewnątrz z blachy nierdzewnej, wnętrze - aluminium. Socjalistyczna klamka VS supermarketowa z drzwi antywłamaniowych - 1:0. Proszę bez debilnych tekstów o cebulactwie, starsi ludzie myślą trochę inaczej niż my i nie zdają sobie sprawy z tego, jak ich oszukują w supermarketach. Trwają poszukiwania paragonu za drzwi....
Beton
Postprzez Whites86 » 4 lipca 2016, 14:36
ja nie napisze o cebulactwie, dziwie się tylko ludziom którzy kupują te "drzwi" to jest najgorszy chłam jaki kiedykolwiek wyszedł, gorszego szajsu naprawdę nie ma, najlepiej te drzwi wyglądają po roku wystawione na warunki zewnętrzne , blacha z której są one wykonane jest tak cienka że można by się było dostać do środka chyba po pociągnięciu ze 3 razy z glana... to jest totalna tragedia :roll:
