Postprzez amisiek » 15 czerwca 2016, 22:22
Jeśli UPS daje w miarę sensowny kształt napięcia to się da. Na UPSie z kiepskim falownikiem (trapez, prostokąt) pompa obiegowa faktycznie czasami buczy, ale działa.
Postprzez OUKS340 » 15 czerwca 2016, 23:20
daylight napisał(a):Pierwsza sprawa to... wiem, wybacz, to pytanie jest głupie... ale... wyłączyłeś wyciszanie szumów na UKF? Ten przycisk na lewo od U.
Jak najbardziej,wyłączyłem :) Podejrzewam uszkodzenie głowicy, ale nie mam drugiej do podstawienia :(
Co do zegara to chodziło mi o taki zwykły wskazówkowy, wiszący na ścianie ;)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez daylight » 15 czerwca 2016, 23:47
Problemy rozwiązujemy od ręki, na cuda trzeba trochę poczekać. Skoro podejrzewasz (mniej lub bardziej słusznie) głowicę to połącz p.cz. lub nawet luźno sprzęgnij głowicę dowolnego odbiornika UKF i nie musisz nic szukać, nic podstawiać. :P
Aczkolwiek osobiście prędzej celowałbym w okolice UL1200.
daylight
Postprzez MRP200 » 16 czerwca 2016, 07:43
amisiek napisał(a):Jeśli UPS daje w miarę sensowny kształt napięcia to się da. Na UPSie z kiepskim falownikiem (trapez, prostokąt) pompa obiegowa faktycznie czasami buczy, ale działa.
Małej mocy transformator poradzi sobie nawet z przebiegiem prostokątnym, ważne żeby w przebiegu nie było składowej stałej. Dawniej budowało się prostowniki do ładowania akumulatorów z regulacją na triaku ale po pierwotnej stronie transformatora. Nie było to może najlepsze rozwiązanie, bo triak pracował z obciążeniem indukcyjnym, ale działało.
Postprzez OUKS340 » 6 lipca 2016, 00:18
Muszę ułożyć kabel w ziemi, gdzie jest duża ilość korzeni. I tu pytanie: czy po ich wycięciu muszę dodatkowo zabezpieczyć kabel, żeby za kilka lat nie mieć przykrej niespodzianki :?: Co ciekawe największa ich ilość jest do max 50cm, poniżej tylko drobnica. Wykop ma głębokość 70cm.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez MRP200 » 6 lipca 2016, 07:11
W pobliżu korzeni kabel najlepiej ułożyć w odcinkach rur osłonowych.
Postprzez bartek380V » 7 lipca 2016, 21:33
Czy ktos moglby podac normy rezystancjii izolacjii dla domowych instalacji elektrycznych 230 /400V z roznych przedzialow lat i jakim napieciem mierzyc? Kiedys gdzies slyszalem ze instalcje budowane w blokach z wielkiej plyty w latach 1986 i przed mialy odpowiadac wymogom norm rosyjskich . Czy to oznacza ze nadal (jesli nie modernozowane) maja im odpowadac ? Wyobrazcie sobie taka sytuacje ; mieszkanie w bloku gdzie mieszka babcia gdzie czas stanal w miejscu. Instalacja nie ma PE ,brak bolcow w lazience itd. kable maja 35 lat. Nagle przychodzi pomiarowiec i pisze w zaleceniach brak RCD i brak PE. Pomiarowiec przychodzi za 5 lat i jest to samo a babcia mowi ze mieszkanie nie jest jej i niech sie administracja martwi . Osobiscie bylem swiadkiem takiej sytuacji jak energetyka wymieniajac slupa i modernizujac linie napowietrzna nn z nieizolowanej na izolowana ,wymienila tez przylacz do domu. Po zobaczeniu w jakim stanie jest izolacja pionu podlaczyli dom przez bezpiecznik na dachu ,poczym wypisali zalecenia wymiany pionu+ licznik na zewnatrz do 14 dni pod grozba odlaczenia odbiorcy poniewaz pion zagrazal budynkowi . Jaka jest tresc normy zharmonizowanej w tresci pomiarow izolacji ?
Postprzez MRP200 » 8 lipca 2016, 06:57
Wg starszych wymagań było nie mniej: 1kom na 1 V napięcia znamionowego. Czyli w instalacji o napięciu 230/400 V każdy obwód powinien mieć nie mniej niż 0,22 / 0,40 Mom. Potem dodano zapis, "lecz nie mniej niż 0,5 Mom". Czyli obecnie w instalacji elektrycznej każdy obwód powinien mieć nie mniej niż 0,5 Mom. Pomiar robi się miernikiem izolacji o napięciu pomiarowym 500 V.
Nie wiem skąd ubzdurałeś sobie te ruskie normy.
Dziwne, że u Ciebie pomiarowcom tak skrupulatnie chce się badać instalacje w mieszkaniach w blokach. Moja matka miała ponad 10 lat mieszkanie w bloku i ani razu nie było tam pomiarowca. Znając życie, to może zrobił pomiary tam gdzie udało się wejść do mieszkania, a resztę pewnie wypisał na pałę. Słyszałem nawet o przypadku, że na pomiary w jednym bloku przyszła matka z córką. A że lokator z jednego mieszkania trochę się na tym znał, to się wygadały, że pomiary faktycznie robi ojciec, który aktualnie "mierzy" sąsiedni blok.
Postprzez bartek380V » 8 lipca 2016, 21:23
Szkoda ze jeszcze tak duzo instalacji jest niebezpiecznych...nic dodac nic ująć . :oops: Zaniechania ,łamanie norm przepisów ,brak fachowej lub jakiejkolwiek konserwacji itd ,to kończy sie różnie.
Postprzez MRP200 » 9 lipca 2016, 20:51
Czepiasz się instalacji a popatrz czasami na samochody jeżdżące po ulicach. Mnie kiedyś gość na stacji diagnostycznej wygnał z przeglądu za niesprawne tylnie światło przeciwmgielne i że ręczny hamował tylko na jedno koło. Za to kilka lat temu w prasie opisano przypadek właściciela busa, któremu po kontroli policyjnej od razu samochód wstawiono na lawetę. Na przednich kołach tylko jedno hamowało (jak skutecznie :?: ), na drugim nawet nie było zacisku hamulcowego. A gość tym busem regularnie woził ludzi do Niemiec. Pytanie, jak ten samochód przechodził przeglądy :?: :?:
