Co można znaleźć w pojemniku na recykling.
Re: Co można znaleźć w pojemniku na recykling.
Postprzez Lampka » 16 listopada 2015, 21:36
amisiek napisał(a):P.S. Telamy też były, chyba najstarsze rury, jakie kiedykolwiek widziałem. Mi tam nic po nich.
Z kiedy były te Telamy?
Postprzez amisiek » 16 listopada 2015, 22:39
Chyba 1959-1961? Jakoś tak. Na pewno nie były nowsze niż 1961.
Postprzez slaweklampy » 13 lipca 2016, 15:53
Witam
Ostatnio mój szwagier znalazł to:
Postprzez kubaxxx » 27 lipca 2016, 12:27
Ha ha pamiętam,miałem taki kolorofon,moc: 3 żarówki 10W 12V na odbłyśniku - świeciło wystarczająco,do tego ze dwa koguty obrotowe lub stroboskopowe z Elektry i impreza szkolna na całego :D
Na tylnej ściance było wejście i wyjście głośnika.
do wejścia wpinało się kabel głośnika od strony wzmacniacza/radia,a do wyjścia kabel do kolumny
w zależności od głośności regulowało się pokrętła czułości i pasma.Byli czasy :lol:
kubaxxx
Postprzez MRP200 » 28 lipca 2016, 07:04
Takie kolorofony były często budowane przez elektroników amatorów. W prasie elektronicznej z lat 70 - 80 XX w. (np. "Radioamator i Krótkofalowiec", potem "Radioelektronik") można znaleźć sporo opisów tych urządzeń. Od najprostszych na kilku tranzystorach po bardziej rozbudowane z tyrystorami w stopniu sterującym żarówkami i z kompresorem dynamiki na wejściu.
Postprzez Gismot » 16 września 2016, 17:12
ELTRA R8040
Amplituner jest w zapłakanym stanie:
- popalone tranzystory w końcówce mocy i przedwzmacniaczu (w obu kanałach);
- spalony mostek prostowniczy w zasilaczu stopnia mocy (producent zastosował diody 1A ;) - uratowały one trafo :) );
- z watowane bezpieczniki grubym drutem;
- wymiętolony/poklejony taśmą przewód zasilający;
- dziwaczne przeróbki w zasilaczu +15V, +40V (oczywiście zasilacz nie działa);
- zerwana linka od skali;
Już myślałem, że wszytko jest popalone/uszkodzone, a tu niespodzianka. Tuner UKF okazał się sprawny (przestrojony od biedy, na obecne pasmo)
- uszkodzony układ od wskaźnika LED sygnał;
Tak więc sporo roboty mnie czeka :)
Gismot
Postprzez MRP200 » 16 września 2016, 23:11
W tego typu wzmacniaczach czy amplitunerach mostek prostowniczy stopnia mocy oryginalnie wykonany był na mostku 3 albo 5 A, albo na diodach 3 A. Te diody 1 A podejrzewam, że zostały zamontowane od przypadku, przez jakiegoś elektronika amatora. Tym bardziej, że jak wspomniałeś, ktoś "rzeźbił" też w zasilaczu od przedwzmacniacza. No i zwatowany bezpiecznik, to zapewne on spowodował wystrzał tych 1 A diod prostowniczych. Dobrze, że się trafo nie ufajczyło.
Postprzez Gismot » 17 września 2016, 20:43
MRP200 napisał(a):W tego typu wzmacniaczach czy amplitunerach mostek prostowniczy stopnia mocy oryginalnie wykonany był na mostku 3 albo 5 A, albo na diodach 3 A. Te diody 1 A podejrzewam, że zostały zamontowane od przypadku, przez jakiegoś elektronika amatora.
Oryginalnie był BYP-401-50 (trafo ma obciążalność 1,1A, tak więc dali diody na styk...)
Schemat amplitunera
Gismot
Postprzez MRP200 » 17 września 2016, 21:26
Gdyby był założony oryginalny bezpiecznik, to diody zapewne by przeżyły, bo stare BYP401-xx były dość wytrzymałe, czego nie można powiedzieć o współczesnych 1N400x. No niestety, drutowanie bezpieczników było powszechne w sprzętach z tamtych lat, co często przyczyniało się do jeszcze większej destrukcji sprzętu.
Postprzez galad » 18 września 2016, 08:48
Nie raz watowałem bezpieczniki i za każdym razem bezpiecznik działał co prawda robiłem to pojedynczym cieniutkim kawałkiem przewodu (linka) i zawsze jak coś było to i tak ten bezpiecznik spełniał swoją rolę. Niekiedy awaria jest tak zawiła że można zbankrutować na bezpiecznikach.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
