[Famor] OF 4054 - 2x20W
Postprzez lumix26 » 30 grudnia 2016, 16:45
Zdobyłem oprawę Famor-a starej produkcji - nigdy nie była używana
Re: [Famor] OF 4054 - 2x20W
Postprzez OUSF » 30 grudnia 2016, 18:47
Fajna, tylko nie lubie tych oprawek. Jak trzeba wymienic swietletlowke, to musze ja odkrecac od obudowy...
OUSF
Postprzez lumix26 » 30 grudnia 2016, 18:54
nie wiem skąd Ci się to wzięło że oprawki trzeba wykręcić przy wymianie świetlówki,te oprawki są ruchome w środku jest sprężyna,więc wymiana nie sprawia żadnego problemu
Postprzez matit1 » 30 grudnia 2016, 19:01
no, czasami zdarza się, ze te sprężyny dość mocno dociskają lub są tak zasyfiałe elementy wewnątrz, że ciężko się wciska oprawkę ale mimo wszystko wystarczy mocno wcisnąć jedną ręką oprawkę , drugą ręką w przeciwną stronę ( z wyczuciem ) pchać świetlówkę aż bolce wyjdą z gniazda i wsio
Postprzez MRP200 » 30 grudnia 2016, 20:44
Ja w tej oprawie widzę inną ciekawostkę. Statecznik opisany jako FL-2002, a ze schematu wynika, że obsługuje dwie szeregowe świetlówki 20 W. Zapewne jest to typowy FL-4000. Zagadką jest, dlaczego producent zastosował naklejaną "etykietę zastępczą".
Postprzez Farel03 » 30 grudnia 2016, 21:36
FL 2002 i 4000 nie są identyczne. Jeden ma kilka zwojów mniej :)
Postprzez MRP200 » 30 grudnia 2016, 21:48
Akurat te kilka zwojów mniej przy tysiącu ileś tam zwoi to naprawdę robi wielką różnicę. Zmiana napięcia sieci o +/- 10 V wywoła większy efekt.
Postprzez lumix26 » 30 grudnia 2016, 22:04
sprawdziłem tak na szybko indukcyjność tych dławików
mam 2 dławiki FL2002 i i indukcyjność wyszła 0.93H-0.96 H ,natomiast FL4000 trochę mniej wyszło 0.71H-0.75H
założę się na bank że pod nadrukiem będzie FL4000 nie pierwszy raz się spotkałem z czymś takim
Postprzez lumix26 » 6 stycznia 2017, 15:57
