Postprzez Farel03 » 7 stycznia 2017, 21:34
Czyżby rura pracująca na efekcie prostownikowym działała jak... dioda prostownicza ?
Postprzez MRP200 » 7 stycznia 2017, 21:46
Żeby się tego dowiedzieć, trzeba by podłączyć taką rurę w normalnym układzie przez amperomierz ustawiony na prąd stały. Wtedy będziemy mieli wiedzę, że w przebiegu prądu zasilającego występuje składowa stała. W ten sposób przypadkiem odkryłem, że niektóre rtęciówki zaraz po zapłonie przez kilka sekund potrafią robić efekt prostownikowy.
Postprzez Lampka » 11 stycznia 2017, 00:07
Tak, ale działa bardziej jak zenerka. "Zaporowo" też przepuszcza mały prąd, chyba że ją mocniej przeciążysz ;)
Postprzez KaszeL » 11 stycznia 2017, 00:11
MRP200 napisał(a):(...)W ten sposób przypadkiem odkryłem, że niektóre rtęciówki zaraz po zapłonie przez kilka sekund potrafią robić efekt prostownikowy.
Tak, tak. Wtedy dławik tak charakterystycznie głośno buczy.
Postprzez slaweklampy » 11 stycznia 2017, 09:25
Buczą także transformatory wpięte w tą samą linię zasilającą co oprawa.
Postprzez Lampka » 11 stycznia 2017, 12:14
Żeby transformator buczał, to musiałaby cała armia świetlówek lub lamp tak pracować. Jedna sztuka nie zrobi zamieszania np. przy większym transformatorze zasilającym więcej odbiorów.
Natomiast rtęciówki po rozgrzaniu także generują ef. prostownikowy, jeżeli są zużyte lub zbliża się ich koniec. Z tym, że wtedy spadek napięcia na pracującej lampie ogranicza nadmierny wzrost pradu w obwodzie. Jeżeli rtęciówka w pełni rozgrzana zacznie generować mocny prostownik, to szybko zgaśnie - spadek napięcia wzrośnie na tyle, że dławik nie będzie mógł stabilizować wyładowania.
Postprzez OUSF » 12 stycznia 2017, 20:13
Mam pytanie:
Które oprawki do świetlówek z trzonkiem G13 są lepsze? Te wciskane czy te, w których trzeba przekręcić świetlówkę?
OUSF
Postprzez FOX » 12 stycznia 2017, 20:48
Jest to bez różnicy, jakość wykonania przez konkretnego producenta jest ważna a nie sposób mocowania.
FOX
Postprzez OUSF » 12 stycznia 2017, 20:50
Ale patrz, jak przykręce tą wciskaną, to żeby wymienić świetlówkę muszę odkręcić oprawkę. Chodzi mi o oprawki z tej strony:
http://www.prescot.com.pl/search.php?text=oprawka+g13
OUSF
Postprzez lumix26 » 12 stycznia 2017, 21:12
oprawki są na stałe przykręcane do oprawy a te osłony nakładasz na świetlówki wciskasz w te oprawki i przykręcasz - proste
