[film] doswiadczenia lampek wyładowczych
Re: [film] doswiadczenia lampek wyładowczych
Postprzez toomm40 » 21 stycznia 2017, 12:25
ciekawe doświadczenie, ale te lampki to chyba tęgo niedociążone były ? jak długo świeciły docelowo ? statecznik się grzał?
Postprzez lumix26 » 21 stycznia 2017, 13:03
tak lampki trochę niedociążone były ,a pracowały na tym stateczniku FL ok 30 min ,statecznik nie był gorący temp ok 40 st
jeszcze taki tam filmik
Postprzez Lampka » 21 stycznia 2017, 13:09
Na takiej zasadzie działają lampy dwujarznikowe ;) Gdy nastapi przerwa w zasilaniu, to drugi jarznik powinien odpalić i przejąć wyładowanie. Tak samo przy zużyciu tego pierwszego. W tym przypadku oczywiście jarzniki połączone są równolegle.
Postprzez MRP200 » 22 stycznia 2017, 01:58
W lampach dwujażnikowych, jażniki są połączone równolegle na sztywno, czyli zapłon wybranego jażnika jest wybitnie losowy
Postprzez trojmiejski » 25 maja 2017, 21:44
Ktoś próbował zrobić doświadczenie w którym rozgrzany Mix był ściemniany przez klasyczny ściemniacz z triakiem aż do momentu kiedy napięcie było zbyt niskie, żeby utrzymać wyładowanie?
Postprzez Elektroservice » 27 maja 2017, 20:03
Tak
Proszę nie krytykować poziomu merytorycznego i jakościowego filmiku - film sprzed prawie 10 lat :twisted:
Postprzez trojmiejski » 27 maja 2017, 21:21
Na dolnych nastawach, prócz niemożności utrzymania wyładowania z powodu zbyt niskiego napięcia, widać także pulsowanie wynikające z ucięcia sinusoidy przez ściemniacz.
Postprzez slaweklampy » 28 maja 2017, 06:39
trojmiejski napisał(a):Na dolnych nastawach, prócz niemożności utrzymania wyładowania z powodu zbyt niskiego napięcia, widać także pulsowanie wynikające z ucięcia sinusoidy przez ściemniacz.
W przypadku regulatorów fazowych z diakami lub tranzystorowymi układami wyzwalającymi wyzwalanie jest w różnej części sinusoidy, wprowadza to składową stałą.
Postprzez trojmiejski » 4 października 2018, 23:13
Jako, że zdobyłem własnego MIXa (w moim przypadku 100W) to postanowiłem samemu poeksperymentować z podłączeniem go do ściemniacza:
W trybie off mojego ściemniacza nie jest zerowy przepływ prądu, w tym trybie zachowuje się trochę jak neonówka w łączniku kołyskowym i dzięki temu można zrobić zdjęcia gdzie podświetlony jest tylko luminofor:
Tak świeci przy ściemniaczu włączonym, lecz ustawionym na ustawieniu bliskim minimalnemu (lecz nie minimalnym), zdjęcia przy różnym czasie naświetlania:
Z oczywistych przyczyn takie doświadczenia można przeprowadzać tylko na zimnej lampie, jakakolwiek manipulacja ściemniaczem przy rozgrzanej lampie skutkuje zgaszeniem.
Ostatnio edytowano 26 października 2018, 06:41 przez trojmiejski, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Whites86 » 5 października 2018, 00:36
ten mix powinien świecić w pionie
