Postprzez Elektroservice » 25 stycznia 2017, 15:29
Nie ma się co czepiać, doskonała robota :)
Białego światła powoli ale systematycznie przybywa. Fakt, że nowe oprawy są niewiele lepsze wizualnie od tych SL ale białe światło zdecydowanie kompensuje tą niedogodność :D
Postprzez Michal » 25 stycznia 2017, 15:32
famabud napisał(a):A punkty świetlne które zlikwidowano oświetlały chodniki, czy zieleń?
Zieleń , oraz prywatny parking ;)
Postprzez famabud » 25 stycznia 2017, 15:50
No to faktycznie to było marnotrawstwo energii. :roll:
Postprzez OUSF » 25 stycznia 2017, 15:52
A podobno idziemy w oszczednosc :roll: :twisted:
OUSF
Postprzez bartek380V » 26 stycznia 2017, 17:00
Michal napisał(a):
OUSF napisał(a):Michał, skoro usunąłeś te pozostałe 3 wysięgniki, to w koszu masz 230V i szlifierką czy ręczną piłką?
Wysięgniki były ucinane szlifierką akumulatorową , a 230V w koszu z agregatu też jest. ;)
Dziury zaslepiacie czyms ??
Postprzez Elektroservice » 26 stycznia 2017, 17:41
Na fotkach widać że są zaślepione :) Trzeba się dobrze przyjrzeć ale widać to :)
Postprzez bartek380V » 26 stycznia 2017, 20:56
Elektroservice napisał(a):Na fotkach widać że są zaślepione :) Trzeba się dobrze przyjrzeć ale widać to :)
Tak ;)
Postprzez qba » 28 stycznia 2017, 06:30
Jak dla mnie bez sensu obcinanie ramion, zwłaszcza w przypadku drugiego z kwiatów. W pierwszym rzeczywiście połowa opraw świeciła na parking. Czym się kierował przed kilkunastoma laty człowiek, który zaprojektował umiejscowienie kwiatów na tym skrzyżowaniu z kompletem sześciu opraw. taki sam los czeka zapewne kwiaty na skrzyżowaniu Głogowska - Hetmańska.
Postprzez Michal » 28 stycznia 2017, 19:29
qba napisał(a):Jak dla mnie bez sensu obcinanie ramion, zwłaszcza w przypadku drugiego z kwiatów. W pierwszym rzeczywiście połowa opraw świeciła na parking. Czym się kierował przed kilkunastoma laty człowiek, który zaprojektował umiejscowienie kwiatów na tym skrzyżowaniu z kompletem sześciu opraw. taki sam los czeka zapewne kwiaty na skrzyżowaniu Głogowska - Hetmańska.
Rzeczywiście teraz na tym skwerku przy 28 czerwca/Hetmańska jest o wiele ciemniej , ale tragedii nie ma. Na samym skrzyżowaniu też jest ciemniej niż poprzednio, ale moim zdaniem jest ok. Z resztą z wysokości 16m dla 3xLED 140W rewelacji nie można się spodziewać. W Dialuxie wszystkie obliczenia wyszły ok. i wymagania dla jezdni i chodników są spełnione ;)
Postprzez bartek380V » 28 stycznia 2017, 20:39
Odpowiedz jest prosta, kiedys stawiano na inne priorytety-miało być i tyle . Może prąd był tańszy itd ? Kiedys całe ulice na zwykłych betoniakach potrafiły być obstawione kwadratówkami ,teraz są inne czasy są nowe założenia . Ekonomia ,emisja CO 2 do atmosfery ....
