Wymiana szafki oświetleniowej.
Re: Wymiana szafki oświetleniowej.
Postprzez FOX » 23 maja 2014, 14:51
jak nie rzadziej:) , nie jest to produkt wysokich lotów ale jaki jest sens ładować drogą oprawę która i tak będzie użytkowana raz na ruski rok. Ważne że skrzynka jest czytelna, przewody ładnie ułożone, jest oświetlenie przydatne przy serwisie więc czego chcieć tutaj więcej
Ostatnio edytowano 25 maja 2014, 14:53 przez FOX, łącznie edytowano 1 raz
FOX
Postprzez famabud » 24 maja 2014, 15:17
Czy ta szafka otrzyma później oznaczenie Sz.O/S.O/SOU x :?:
Postprzez Michal » 24 maja 2014, 15:24
famabud napisał(a):Czy ta szafka otrzyma później oznaczenie Sz.O/S.O/SOU x :?:
Szafka otrzyma tylko tabliczkę z numerem - białe cyfry na niebieskim tle- oznaczenia szafek oświetleniowych na mąjątku spółki Eneos lub ZDM Poznań ;)
Postprzez bartek380V » 1 czerwca 2014, 08:00
Szafka ladna :D zabetonowales ?
Postprzez Michal » 16 lutego 2017, 18:21
Wymiana jednofazowej nasłupowej szafki SO wraz z przyłączem.
Postprzez bartek380V » 16 lutego 2017, 21:12
CO grozi za nie zaizolowanie stanowiska pracy ,utrata uprawnien PPN ? Są jacyś inspektorzy z POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO którzy moga się przyczepić ?
Postprzez OUSF » 16 lutego 2017, 21:23
A ja się pytam po co tam ten włącznik? Jako włącznik ogólnej sieci(którą zarządzała ta skrzynka) czy od tej oprawki na żarówkę(rozumiem, że oświetlenie, gdyby prace były wykonywane po zmroku)?
OUSF
Postprzez MRP200 » 16 lutego 2017, 21:52
Jeden klawisz załączał oprawkę z żarówką a drugi mostkował zmierzchówkę, czyli załączało się stycznik w trybie "ręczny". Prozaicznie ta oprawka z żarówką nie służyła do oświetlenia szafki ale do ... podgrzewania liczników zimą. Zazwyczaj wkręcało się tam żarówkę małej mocy rzędu 15 albo 25 W. W dużych rozdzielniach do tego celu pod licznikami były zamontowane opory drutowe dużej mocy. Obecnie niektóre szafy sterownicze wolnostojące wyposażone w elektronikę jak np. sterowniki sygnalizacji świetlnej mają wewnątrz specjalną grzałkę załączającą się poniżej pewnej temperatury, a służy ona do podgrzania powietrza wewnątrz szafy celem zapobieżenia kondensacji wilgoci.
Postprzez Michal » 17 lutego 2017, 16:14
bartek380V napisał(a):CO grozi za nie zaizolowanie stanowiska pracy ,utrata uprawnien PPN ? Są jacyś inspektorzy z POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO którzy mogą się przyczepić ?
Uprawnień nie stracisz bo takowych nie ma, po kursie dostajesz zaświadczenie o jego ukończeniu. Prace pod napięciem możesz wykonywać dopiero po otrzymaniu upoważnienia od jednostki zajmującej się eksploatacją danej sieci. Generalnie konsekwencje można ponieść min. za nie przestrzeganie instrukcji prac pod napięciem i przepisów BHP. Jeżeli uprawniona do kontroli osoba stwierdzi rażące naruszenie przepisów BHP min. nie zaizolowane miejsce pracy może wystąpić z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia do wykonywania PPN. ;)
MRP200 napisał(a):Jeden klawisz załączał oprawkę z żarówką a drugi mostkował zmierzchówkę, czyli załączało się stycznik w trybie "ręczny". Prozaicznie ta oprawka z żarówką nie służyła do oświetlenia szafki ale do ... podgrzewania liczników zimą. Zazwyczaj wkręcało się tam żarówkę małej mocy rzędu 15 albo 25 W. W dużych rozdzielniach do tego celu pod licznikami były zamontowane opory drutowe dużej mocy. Obecnie niektóre szafy sterownicze wolnostojące wyposażone w elektronikę jak np. sterowniki sygnalizacji świetlnej mają wewnątrz specjalną grzałkę załączającą się poniżej pewnej temperatury, a służy ona do podgrzania powietrza wewnątrz szafy celem zapobieżenia kondensacji wilgoci.
Postprzez OUSF » 17 lutego 2017, 16:46
Dzięki za profesjojonalną odpowiedź panowie :D
OUSF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
