Świetlówki T12
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 22 marca 2017, 13:39
To mogła być kwestia wadliwej sztuki, buble zawsze sie zdarzają. Nie sądze aby róźnica w spadku napięcia miedzy T8 i T12 miala znaczący wplyw. Jak pisal farel, prawdą jest natomiast utrudnienie z ciepłym startem ze wzgledu na wartość napięcia zapłonu.
Stwierdzenie że "elektronika nie lubi T12" pierwszy raz spotkalem w jakims wątku na elektrodzie, ale z technicznego punktu widzenia nie ma powodów by tak było.
Re: Świetlówki T12
Postprzez MRP200 » 22 marca 2017, 15:16
W przypadku stateczników elektronicznych do świetlówek liniowych trzeba też brać pod uwagę drugi skrajny przypadek, czyli zużyte na max rury, których układ nie jest już w stanie prawidłowo zasilić. Dobrej marki statecznik powinien się po prostu wyłączyć.
Re: Świetlówki T12
Postprzez Elektroservice » 22 marca 2017, 18:46
U mnie było tak, że podczas pracy oprawy z tym statecznikiem najpierw raz zrzucił mi RCD, po załączeniu ponownie drugi raz zrzucił niemalże od razu, za trzecim razem huknęło w oprawie i nie zaświeciła ona ponownie. Co ciekawe T12 przetrwały :D Były 2 sztuki nowe PILA 40W
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 26 marca 2017, 01:02
Rury są zwykle odporne na awarie elektroniki, zwykle tylko tranzystory wybuchają i ewentualnie inne elementy w środku ulegają awarii :P Co innego, jak dławik ma zwarcie...
Markowe stateczniki elektroniczne wyłączają zużyte rury, Osram i Philips ten standard wprowadzili już lata temu do swoich układów z wyższej półki. Natomiast zintegrowanych kompaktów z taką funkcją jeszcze nie spotkałem (co z resztą nie jest aż tak ważne, skoro te układy docelowo mają być "jednorazowego użytku").
Re: Świetlówki T12
Postprzez slaweklampy » 26 marca 2017, 08:30
kilkunastoletnia świetlówka T12
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 27 marca 2017, 23:20
Na 1 zdjęciu ten kijek wygląda jak 640 :P
Rury rzeczywiście są kilkunastoletnie i to obie - T12 jest z czerwca 1998, a T8 z lutego 2003 roku.
Re: Świetlówki T12
Postprzez PKPENK » 3 kwietnia 2017, 18:12
Piła white :
Polamp z niewyraźnym nadrukiem :
Piła 25w :
PKPENK
Zdjęcia: 3
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 4 kwietnia 2017, 14:51
Spotkać gdzies Pilę 25W to już pewna rzadkość ;) Barwa oczywiście ciepła.
A ten Polamp z trzonkami Osrama to też swoista rzadkość - wyszła tylko 1 lub dwie serie z takimi trzonkami, w 1989 roku.
Re: Świetlówki T12
Postprzez PKPENK » 4 kwietnia 2017, 17:17
To fajnie słyszec, że coś rzadkiego się trafiło :)
I jeszcze Polamp PKP 40w:
PKPENK
Zdjęcia: 3
Re: Świetlówki T12
Postprzez trojmiejski » 4 kwietnia 2017, 17:48
Lampka napisał(a):Spotkać gdzies Pilę 25W to już pewna rzadkość ;)
To chyba De Luxe 25W muszą być czymś ultra rzadkim?
