Moderator: cukrownik
Lampka napisał(a):Tak przy okazji - GTV to nie jest szczyt trwałości - bardzo często je widuje w koszach na świetlówki (zwykle jednostajnie pulsują jak stroboskop lub po prostu nie działają) Dlatego lepiej zachowaj paragon.
galad napisał(a):Mam cały typoszereg żarówek marki INQ w rozmiarze gwintu E27, czyli od 15W do 200W , żarówki importują dobre, złego słowa nie powiem, co do lam led nie mam zdania bo nic tej firmy nie posiadam. Jak widać na zdjęciach to samych led w tej lampce jest niedużo, do tego spory zapas pasty termo przewodzącej i pewnie, w obudowie jest jakiś radiator, to posłuży ci ta lampka długo, prędzej padnie zasilacz niż diody.
