Jasin napisał(a):Linia Grudziądz - Toruń Elana. W tle Grudziądz - osiedle Tarpno.
Lampka napisał(a):interesująca linia WN znajdująca się w Rybniku, kilka kilometrów od elektrowni. Prowadzona na betoniakach BSW, z przewodami podwójnymi, zapewne dostosowana do bardzo dużego prądu roboczego, podobnie jak linie prowadzone na słupach kratowych powyżej tej linii. Ze względu na długość izolatorów, stawiam że to linia o napięciu 110kV (przy 220kV musiałyby być większe odstepy). Tymczasowo linia jest odłączona.
Lampka napisał(a):Dziwi mnie jedynie, że konstrukcja tych słupów wytrzymuje taki duży ciężar tych przewodów, jeżeli dobrze widze to są to przewody 2x525mm2 czyli takie, jak stosuje się równiez m.in w liniach 400kV.
