[ZM MESKO]OUR-125
Wasze oprawy oświetleniowe
[ZM MESKO]OUR-125
Postprzez Pablo » 8 lipca 2017, 20:01
Tutaj o mojej oprawie, która jako pierwsza zagościła w mojej kolekcji :)
Jest to OUR125, wyprodukowana w 1975. Jest wyjątkowa, bo kiedy ją ujrzałem, natychmiast chciałem ją mieć :D
Wisiała na budynku gospodarczym należącym do kuzyna mojego Taty. Nieczynna od jakiś 15 lat, ze względu na uszkodzony "Timer" który ją zasilał oraz zdechniętego LRF'a. :roll: Była cała zoksydowana, pomalowana na dodatek białą farbą, odbłyśnik był cały przypieczony :roll: Oto cała fotorelacja jej poświęcona :)
Ostatnia chwila przed demontażem
I już na ziemi, u mnie w pokoju :D Udało się odkręcić obie obejmy, przez co nic nie trzeba było ciąć :)
Tabliczka
Pęknięta oprawka
Taki ogólny widoczek
Narva NF-125-01 którego dostałem jako nowy w pudełku(oryginalny spadł i pękł) :roll:
W środku było gniazdo os, czy tam szerszeni, tutaj ich trupy
I w akcji z nową Narvą
Śruba od klapki
Czy to jest fabryczne rozwiązanie? Bo np. OUR125 Lumixa ma klapkę na haczyku :)
Wgnieciony korpus - można go wyklepać?
Przez to pęknięcie, jedna ze śrub trzymająca dławik jest skręcona... :roll:
Śruby od tej blaszki nie do ruszenia, albo je rozwiercę, albo.... nie wiem... :roll:
Górne śrubki od odbłyśnika do nagwintowania
Zgięty haczyk...
Chce ktoś foty z renowacji? :>
Pablo
Re: [ZM MESKO]OUR-125
Postprzez DarekG » 8 lipca 2017, 21:42
Ja chce foty z renowacji. Ta klapka mi się wydaje że jest nieoryginalna i w mojej OUR125 też jest zamykana na haczyk, a nie na taką śrubę. Trochę masz przy niej pracy ale do ogarnięcia.
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez Pablo » 8 lipca 2017, 21:55
DarekG napisał(a):Ja chce foty z renowacji. Ta klapka mi się wydaje że jest nieoryginalna i w mojej OUR125 też jest zamykana na haczyk, a nie na taką śrubę. Trochę masz przy niej pracy ale do ogarnięcia.
Klapka raczej jest oryginalna, bo widać, że jest tłoczona :)
To z dedyk :)
Odbłyśnik po kąpieli w "krecie" (wodorotelnku sodu). Wiem,proces niebezpieczny, ale skuteczny :)
Teraz jeszcze polerka i albo na tym pozostanie, albo psiknę WEKEMem ;)
Pablo
Postprzez MRP200 » 8 lipca 2017, 22:25
Pablo napisał(a):I już na ziemi, u mnie w pokoju :D Udało się odkręcić obie obejmy, przez co nic nie trzeba było ciąć :)
Rodzice nie mieli pretensji, że taką usyfiałą oprawę kładziesz pufie :?:
Pablo napisał(a):Śruby od tej blaszki nie do ruszenia, albo je rozwiercę, albo.... nie wiem... :roll:
Na takie śruby jest sposób, może nie do końca skuteczny. Potrzebny jest palnik, z wąskim płomieniem o wysokiej temperaturze, przynajmniej propan - tlen. W ten sposób w swojej ORZ-7 odkręciłem śruby, które pierwotnie były nie do ruszenia.
Postprzez Pablo » 8 lipca 2017, 22:26
Ta pufa jest właśnie po to, miała iść na śmietnik, ale poczekałem żeby zrobić zdjęcia ;)
No sam nie wiem... rozwiercać czy kupić palnik?
Pablo
Postprzez Lampa » 8 lipca 2017, 22:40
Zainwestuj w palnik bo masz już kilka opraw więc się przyda, a rozwiercanie zastosuj jako ostateczność :)
Lampa
Postprzez slaweklampy » 9 lipca 2017, 08:09
Wkręć sodę 110W i odpal.
Postprzez Pablo » 9 lipca 2017, 15:36
slaweklampy napisał(a):Wkręć sodę 110W i odpal.
Nie mam. Mogę MH 100W ale po remoncie, bo teraz jest rozkręcona ;)
Odbłyśnik po polerce pastą K2 Aluchrom. Wyszło na tyle dobrze, że albo jeszcze raz przejadę odbłyśnik tą pastą, albo go tak zostawię :)
Z zewnątrz zostawię go taki jaki jest, czyli tylko wyczyszczony "Kretem".
Za to w środku.... :P Najpierw boczki
I dół
Pablo
Postprzez Pablo » 14 lipca 2017, 09:00
Na jaki kolor pomalować obudowę? Czy szary młotkowy był oryginalny? Bo taka farba jest pod tą białą powłoką.
Pablo
Postprzez slaweklampy » 14 lipca 2017, 13:23
Moim zdaniem najlepiej jest zastosować bezbarwny lakier.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
