przez amisiek » 2 października 2017, 07:18
Recepta na długowieczną lampę LED jest prosta -
1) kupić bardzo dobre diody o takiej mocy, by osiągały roboczy strumień przy mniej niż połowie wysterowania (przewymiarować dwukrotnie albo nawet trzykrotnie),
2) zapewnić im bardzo dobre chłodzenie, czytaj: duży radiator, bardzo dobre połączenie między modułem diody a radiatorem, całość wyskalowana do dobrego chłodzenia nawet przy 30 stopniach na zewnątrz, spodziewaj się bardzo dużego radiatora. Dla diodek o mocy około 100W może to być metr długości z dużego profilu alu. Spytaj się Tomka jak on zrobił swoje główne oświetlenie diodowe w pokoju - właśnie tak to trzeba zrobić.
3) zasilacz zbudować tak, by stabilizował lub fizycznie ograniczał prąd pracy diod (najlepiej każdej z osobna),
4) w zasilaczu zastosować bardzo dobre elementy, oddalić kondensatory od radiatorów,
kluczem są dobrej jakości elementy i dobry dobór prądu pracy diod LED.
Powyższe można prosto osiągnąć za pomocą taśmy LED (bez silikonu) przyklejonej do radiatora i zasilonej niższym napięciem. Napięcie to dobierasz za pomocą zasilacza regulowanego i pirometru (temperatura obudowy diody, nie radiatora), a następnie budujesz prosty zasilacz transformatorowy, który będę dawać właśnie takie napięcie przy wysterowaniu (transformator o dobranym napięciu wyjściowym, mostek Graetza, kondensatory). W taśmie łączysz przewodami odpowiednie odcinki, by zmniejszyć straty i nierównomierność spowodowaną opornością warstwy przewodzącej elastycznego laminatu. Proste, ale skuteczne. Nie osiągasz 100% mocy, do której zaprojektowano tę taśmę, ale wcale ci na niej nie zależy. Gdy potrzebujesz większego strumienia, dasz więcej taśmy, ale dzięki temu zapewnisz dobre warunki pracy diodkom.
Wersja prostsza - kupujesz lampkę COB, ostrożnie rozbierasz i montujesz diodę na radiatorze od starego procesora, im większy, tym lepiej. Zasilacz oddalasz od radiatora, zapewniasz mu chłodzenie. Ważna sprawa - radiator będzie pod napięciem, bo zasilacze lamp diodkowych są bardzo proste - musisz uwzględnić bezpieczeństwo ludzi. Takie coś będzie świeciło dłużej. Jedyny problem może stanowić kiepski zasilacz w takiej lampce.
