Michal napisał(a):Ten agregat nie ma 3 kW. Chińczyki z reguły zawyżają moc znamionową o minimum 50%
poprzedni miał niby 1kW i dawał spokojnie rade przy 10 oprawach po 2x40W
KaszeL napisał(a):Tylko z jakim spadkiem napięcia i efektywnie spadkiem mocy opraw
Elektroservice napisał(a):Niech ma uczciwe 1.5kW to już i tak jest dobrze
MRP200 napisał(a):Zresztą jaki problem sprawdzić jak zachowa się przy pełnym obciążeniu 3 kW. Uruchomić, podłączyć obciążenie np. w postaci dwóch czajników i zmierzyć jak mocno spada napięcie na wyjściu.
KaszeL napisał(a):Tylko żaróweczka 3kW to Ci go pewnie zgasi przy rozruchu - lepiej jakimś grzejnikiem elektrycznym z regulowaną mocą. Farelka? Albo właśnie czajnik. Tylko koniecznie mierz przy tym moc, bo jak agregat przysiądzie i napięcie spadnie to zamiast 2kW możesz nagle pobierać 1,5kW i pomiar będzie niemiarodajny. Ja mam solidny agregat o mocy ciągłej 2kW i muszę powiedzieć, że jest znacznie większy niż ten twój 3kW
