Wymiana lamp w oprawach ORZ-7.
Re: Wymiana lamp w oprawach ORZ-7.
Postprzez KoninKO12 » 13 marca 2018, 14:43
Postaram się przelsać obrócone zdjęcia.. Mam pytanie, w jeden z opraw gdzie wkręcony był ten mix chciałem wkręcić tego nowego LRFa 250, wkrecilem 3 po kolei i za każdym razem wysiadał bezpiecznik.. Co może być tego przyczyną ?
KoninKO12
Dołączył(a): 13 listopada 2014, 17:37
Postprzez Alexander » 13 marca 2018, 14:46
Sprawdź czy w oprawie jest statecznik,bo może go nie być albo jest uszkodzony(zwarty). W takiej sytuacji najlepiej spróbować wymienić dławik,choć możesz nie odkręcić po tylu latach śrub. W tedy najlepiej zmostkować dławik i wkręcić MIXa, najlepszy będzie ten o mocy 500W(światła tyle co z LRFa 250W)
Alexander
Postprzez KoninKO12 » 13 marca 2018, 15:50
A czy WLS 210 W, można wkręcić ?
KoninKO12
Postprzez Alexander » 13 marca 2018, 15:58
Oczywiście że można. Jest tylko jeden warunek -w środku musi siedzieć sprawny statecznik SR1-250 lub STR250. ;)
Alexander
Postprzez famabud » 13 marca 2018, 15:58
WLSp także potrzebuje sprawnego statecznika tak więc pozostaje tylko obsadzenie MIXa.
Postprzez KoninKO12 » 13 marca 2018, 16:02
Zamówiłem MIXa 500 W, chciałem uniknąć wkręcania tych lamp.. gdyż zdecydowanie bardziej wolę światło LRFów.. jednakże nie bez powodu był wkręcony wcześniej tamten MIX.. Czy tym LRFom podczas których przy załączeniu „wyrzucało” bezpiecznik coś się mogło stać ?
KoninKO12
Postprzez Alexander » 13 marca 2018, 16:06
Włącz je w szereg z sprawnym statecznikiem STR250 to się dowiesz :P jak zapali to sprawny,a jak nie to do kosza. Ewentualnie podłącz w szeregu z żarówką 300W powinien odpalić jeżeli jest sprawny.
Alexander
Postprzez lumix26 » 13 marca 2018, 17:28
te 3 rtęciówki co dostały kopa że bezpieczniki poszły to nadają się już na recykling ,zwarty lub nie ma tam dławika ,albo wymiana osprzętu albo wkręcać tylko i wyłącznie lampy MIX-F 250 lub MIX-F 500
Postprzez Whites86 » 13 marca 2018, 17:31
KoninKO12 napisał(a):Postaram się przelsać obrócone zdjęcia.. Mam pytanie, w jeden z opraw gdzie wkręcony był ten mix chciałem wkręcić tego nowego LRFa 250, wkrecilem 3 po kolei i za każdym razem wysiadał bezpiecznik.. Co może być tego przyczyną ?
nie pociesze Cie, właśnie ubiłeś 3 lampy, sprawdz gdzieś jeśli możesz czy nadal działają ale obstawiam że na 90% sa już do wyrzucenia, dławik musiał mieć zwarcie lub nie było go tam wcale, wkręc tam mixa bo żadnego LRFa tam nie uruchomisz , przy mixie 500W będzie tyle samo światła co przy LRFie 250
Postprzez Michal » 13 marca 2018, 17:54
Przeczytaj jeden z podpisów pod moim postem i wszystko będziesz wiedział :D
