Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe
Postprzez neon44 » 25 października 2018, 09:48
Witam
Mam pytanie do profesjonalistów
Czy przy każdej wymianie oprawy oświetleniowej na słupach betonowych OŻ lub WZ konieczna jest wymiana tabliczek bezpiecznikowych lub samych bezpieczników?
Czy taka wymiana bezpieczników lub całych tabliczek jest nieodzowną częścią modernizacji wymiany opraw oświetleniowych na LED?
Czy wymiana opraw sodowych na led zawsze pociąga za sobą wymianę przewodów zasilających pomiędzy tabliczką bezpiecznikową a wysięgnikiem :?:
Re: Nowe oprawy a tabliczki bezpiecznikowe
Postprzez AsXSn » 25 października 2018, 14:08
Jeżeli tablica jest w dobrym stanie to raczej się jej nie wymienia ale przy wymianie wysięgnika na nowy z nową oprawą to wymienia się też przewód prowadzący w dół słupa do tablicy.
U mnie jak robili modernizacje na słupach Oż to wkładki wymienili na automaty i poprawili łączenia przewodów ziemnych do zacisków.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Michal » 25 października 2018, 20:37
neon44 napisał(a):Witam
1. Jeżeli tabliczki są dobre tzn. nie powypalane czy skorodowane zaciski i połączenia dające się odkręcić to nie wymieniamy
2. jeżeli są do wymiany to jest to z reguły jako integralna część całej modernizacji, wkładki topikowe wymieniamy na mniejsze najczęściej o wartości 6A. Oprawy LED potrafią wygenerować udar prądowy w zależności od mocy nawet do 20-50A/330us przy rozruchu.
3.Jeżeli przewody są zgodne z przepisami np. YDY 3x1,5-2,5 w izolacji 750V to z reguły nie trzeba wymieniać , chyba,że inwestor postawi taki wymóg, że chce mieć nowe.
Postprzez neon44 » 26 października 2018, 17:04
Michał dzięki za te szczegółowe informacje
Nie miałem też pojęcia o tym "udarze prądowym" Czy on ma wpływ na to, że czasami niektóre oprawy LED się nie świecą :?:
Postprzez AsXSn » 26 października 2018, 17:11
neon44 napisał(a):Michał dzięki za te szczegółowe informacje
Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.
AsXSn
Postprzez KaszeL » 26 października 2018, 17:51
AsXSn napisał(a):Może być to właśnie przyczyną takiego nieświecenia się oprawy bo po prostu S znajdujący się we wnęce słupowej zadziała na te chwilowe obciążenie i rozłączy obwód.
Możesz kolego nie wypisywać bzdur w tematach o których nie masz pojęcia?
Postprzez Filip » 26 października 2018, 17:54
Warto dodać, że nie każda oprawa jest zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym; w wielu przypadkach są to zabezpieczenia z wkładkami topikowymi ;).
Lepsze jutro było wczoraj...
Filip
Postprzez AsXSn » 26 października 2018, 18:09
Sorry przesadziłem z tym,ale może być przypadek że będzie oprawa zabezpieczona bezpiecznikiem o szybszym charakterze zadziałania?
AsXSn
Postprzez KaszeL » 26 października 2018, 18:34
Nadal piszesz bzdury. Co to jest bezpiecznik o szybszym charakterze zadziałania? Jaki jest najszybszy charakter zadziałania? Ile zasilaczy opraw LED może na nim pracować?
Postprzez MRP200 » 26 października 2018, 20:52
Żeby dalej dyskutować o czasach zadziałania zabezpieczeń niezbędne będą charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń (te znajdziemy na stronach producentów).
