Żyrandole w czasach PRLu
Re: Żyrandole w czasach PRLu
Postprzez Gismot » 31 lipca 2018, 13:48
Gismot
Postprzez Gismot » 12 listopada 2018, 18:50
Gismot
Postprzez Gismot » 10 sierpnia 2019, 16:22
Gismot
Postprzez qba » 10 sierpnia 2019, 16:57
Dość popularny klosz. Dawał ciekawy efekt świetlny, ale żółte światło mogło być nieznośne. Te miodowe klosze występowały w kilku odcieniach. Były takie delikatnie złotawe oraz ciemne, wręcz pomarańczowe. Te ostatnie dawały efekt sodowego światła.
Postprzez Wojtek26162 » 14 września 2019, 08:15
Żyrandol na dwanaście żarówek wiszący u babci w pokoju, babcia twierdzi, że zakupiła go w 1976r więc pewnie z tego samego roku pochodzi sam żyrandol, jest wykonany z porcelany. Obecnie są w nim lampki diodowe Philipsa. Uważam, że jak na ponad 40 lat służby ma się on w świetnym stanie:
Wojtek26162
Postprzez qba » 14 września 2019, 12:45
Polam Kostuchna. Było mnóstwo opraw w tym wykonaniu. Żyrandole na różną ilość żarówek, od 3 do 12, kinkiety pojedyncze, podwójne i potrójne, lampki stołowe na 2,3 i 4 żarówki oraz podłogowe na 5 żarówek.
Postprzez Luk » 23 września 2019, 08:45
Ciekawy żyrandol. Ale też prądożerny. Zakładając, że kiedyś on miał wkręcone zwykłe świeczkowe żarówki po 40W każda, to pobierał on 480W energii... :?
Obecne LED-y widoczne na zdjęciach mogą mieć w przybliżeniu ok. 7W, więc teraz zużywa on najwyżej 84W. Różnica kolosalna.
Postprzez robert03 » 27 września 2019, 10:50
Luk napisał(a):Ciekawy żyrandol. Ale też prądożerny. Zakładając, że kiedyś on miał wkręcone zwykłe świeczkowe żarówki po 40W każda, to pobierał on 480W energii... :?
To prawda. Dziś żyrandol pobierający łącznie ponad 100W energii robi wrażenie. Kiedyś tym się zbytnio nie przejmowano. Miało być jasno to było.
Moja ciotka miała taki drewniany - robiony u stolarza na zamówienie - żyrandol na 5 żarówek, wkręcone były wszystkie o mocy 100W. Całość pracowała w dodatku na ściemniaczu. Pokój był duży, sufit wysoko (w kamienicy).
U Babci to samo - żyrandol 5 ramienny żarówki 60W, zapalane jednym wyłącznikiem. A w kuchni zwis pionowy z porcelanową oprawką i żarówka 150W. W łazience duży WOS bez klosza z wkręconą 150W żarówą :-). Dodatkowo w 2 pokojach i łazience dogrzewanie piecykami elektrycznymi o mocy 800-1200W.
robert03
Postprzez qba » 27 września 2019, 17:37
Moja śp. Babcia też tak miała: Kuchnia - zwis z żarówką 150W, jak się kiedyś przepaliła babcia wkręciła 100tke i było jej zbyt ciemno ( a kuchnia nie była duża, w bloku, ok 7m2) a jako że w szafie z zapasami żarówek​ nie było już 150, to jakiś czas świeciła 200tka. Duży pokój - żyrandol pięcioramienny na 6 żarówek - od dołu plafon z matową szybką i 5 ramion z miodowym i kloszami. Zawsze świecił wieczorami ten plafon i też z żarówką 100 a czasem 150 W ( zdarzały się tam nawet i prawdziwe unikaty jak matowa 100tka Razno). W pozostałych 5 były 60tki, ale one zapalane okazjonalnie jak trzeba było więcej światła. Łazienka - 2 WOSy. Nad drzwiami bez klosza i niemal zawsze odkąd pamiętam z matową żarówką. Też dość długo była tam 100tka Razno. Wcześniej 60tki. Nad lustrem drugi WOS z kryształowym kloszem - dołożony potem przez dziadka, oryginalnie było tylko oświetlenie nad drzwiami. I tam też żarówki 60 - 100W. Drugi pokój zwis kaskadowy ZAOS na 5 żarówek 60 i 75W. Wiele lat na ściemniaczu, co niezwykle wydłużyło ich żywotność. W większości od lat 80 były tam te same żarówki. Ściemniacz potem się zepsuł w czym mam chyba swój udział, bowiem kiedyś na moment wkręciłem w żyrandol fotograficzną 500. Coś cyknęło i nie miał już płynnej regulacji.
To prawda, że nikt się nie przejmował mocą oświetlenia. Miało być jasno i stosowano Żarówki dużych mocy. PRLowskie żyrandole były często przystosowane do takich mocy, choć i już wtedy ciężko było o np. 5x100W. Przy takiej ilości były max 60W. Ale ludzie i tak ładowali 100tki.
Postprzez Gismot » 2 grudnia 2019, 20:16
Gismot
Powrót do Mieszkania i domy
