Postprzez Paweł » 11 stycznia 2022, 22:02
Wrócę do tematu bardzo ciepłych LED. Nie ma takich w al. Krakowskiej, w Warszawie są wzdłuż jezdni ul. Grójeckiej w rejonie przebudowanego w 2020 roku skrzyżowania z ul. Harfową i Racławicką w oprawach DigiStreet https://szrm.pl/inwestycjebrdrogowe/gal ... a_2021_r//
Philips oprócz matryc soczewek zmieniających barwę na 1800K (oznaczenie barwy 518 ClearStar WW - diody 3000K) i 2000K (oznaczenie barwy 420 ClearStar NW - diody 4000K) oferuje nawet barwę 1000K dla oświetlenia okolic miejsc gdzie żyją nietoperze (oznaczenia barwy 510 i 610 ClearField) czyli niemal czerwone światło.
Natomiast 2200K (zalecane m.in. dla terenów rezerwatów przyrody czy obserwacji astronomicznych) są dostępne w coraz większej ilości popularnych opraw drogowych np. Schreder czy LUG.
Postprzez KaszeL » 11 stycznia 2022, 22:17
OMG czyli nawet odwzorowanie barw tych LEDów dostosowują do zastępowanych sodówek Ra 50 i 40 to coś czego się nie spodziewałem po ledach. No ale widać człowiek całe życie się uczy.
Postprzez trojmiejski » 12 stycznia 2022, 13:28
Jako, że jest tu wykorzystany filtr to pewnie dlatego oddanie barw jest takie niskie. Interesujące, że na tym skrzyżowaniu z Grójecką wykorzystano oprawy z filtrem, lecz ze względu na okoliczności był sens tutaj zejść z temperaturą barwową nawet poniżej 2200K. Nie jestem pewien, ale wydaje mnie się, że oprawy Schredera i LUG to realizują 2200K bez filtra, po prostu dobrany jest odpowiedni luminofor do diod.
Postprzez Lampka » 12 stycznia 2022, 19:10
Ciekawe odkrycie, jak dla mnie zastosowanie diod świecących tą "sodową" barwą wydawało mi się najbardziej realne, ponieważ są takie diody - sam kupiłem już parę lat temu dość sporo takich diodek mocy do testów. Po prostu zwykła dioda 3W, która emituje źółtawo - bursztynowe światło, na oko praktycznie nie do odróżnienia od zwykłej sody. Albo jest to kwestia luminoforu, albo po prostu jest to standardowa bursztynowa dioda o dużej skuteczności. Kiedyś mogę wrzucić fotki, choć pewnie mój aparat nie odda tego koloru, barwa taka bardziej cytrynowa, bardziej jak SOX, ale oddawanie kolorów nie jest zerowe, może być mniej więcej na takim poziomie jak w zwykłej sodówce.
Postprzez litak1 » 12 stycznia 2022, 20:44
Przy zastosowaniu filtra odcinającego krótsze promieniowanie, przy dobrych diodach pasmo może być nawet liniowe, a przez to odwzorowanie barw może być zaskakująco wysokie (nieporównywalne ze spektrum lamp sodowych) teoretycznie może być równe 100, mimo że świeci na poziomie 1800K. Podobnie jak żarówka która pomimo odwzorowania 100 nie ma nic wspólnego ze światłem słonecznym
Postprzez qba » 13 stycznia 2022, 00:10
N jarmarku świątecznym w Poznaniu były naświetlacze z LED o sodowej barwie. Praktycznie nie do odróżnienia od sodówek .
Postprzez famabud » 13 stycznia 2022, 14:57
W przypadku Lublina na 99% są to diody z luminoforem. Maja o wiele lepsze CRI od lamp sodowych. Nie posiadają również filtra na szybie ani na soczewkach.
Postprzez trojmiejski » 13 stycznia 2022, 20:19
Czyli pewnie 2200K, w powszechnym użyciu wartość graniczna dla diod z luminoforem (choć jak było wspomniane są inne opcje teoretyczne jeśli chodzi o dobór diod, ale w praktyce producenci poszli drogą jaką poszli). Filtr jest potrzebny dla wartości poniżej 2200K.
Postprzez Lampka » 14 stycznia 2022, 02:26
Te moje diody ktore mam są w barwie 2000K, barwa jest typowo sodowo - cytrynowa więc nie sądzę żeby to było coś powyżej 2000K. Jak już to prędzej diody bursztynowe wysokiej sprawności, chyba że są to diody które mają już soczewkę zmieniającą barwę wbudowaną we własną konstrukcję.
Postprzez Oswietlenie » 15 stycznia 2022, 19:33
Ostatnio przeprowadzono modernizacje oświetlenia ulicznego w Jeleniej Górze na ledy :evil:
https://jeleniagora.pl/news/bedzie-jasn ... z-niebawem
Pozdrawiam, Kacper
Oswietlenie
Dołączył(a): 9 czerwca 2021, 08:12
