świetlówki LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: świetlówki LED
Postprzez Lampka » 17 marca 2023, 09:57
amisiek napisał(a):Zainstalowane ok. rok temu w garażu rury LED świeciły jak dotąd bez zastrzeżeń. Miesiąc temu padła pierwsza, dziś padła druga z nich, widać było iskry w środku, przepalił się bezpiecznik. Rura do utylizacji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o trwałość tychże. Wniosek po drugiej takiej instalacji - trwałość do 50% awarii nie przekracza dwóch lat eksploatacji po trzy godziny świecenia dziennie (oświetlenie na czujce ruchu).
Jeżeli jest to oświetlenie na czujce ruchu to pewnie spora ilość włączeń? Niestety działanie LEDów na czujnikach ruchu, zwłaszcza tych z przekaźnikami często oznacza zaskakująco krótką żywotność. Problem wtedy leży tu raczej w przepięciach przy włączaniu niż w przegrzewaniu się diod. To samo dotyczy zwykłych ledówek, zamienników żarówek różnych rodzajów.
Re: świetlówki LED
Postprzez OUKS340 » 18 marca 2023, 02:00
Raczej nie chodzi o przepięcia. Po prostu kiepskie wykonanie zasilaczy impulsowych. W pewnej reklamie zamiast świetlówek zastosowałem tuby ledowe "rasowo" chińskie i to w 2018r. Co ciekawe wszystko świeci do dnia dzisiejszego :o :o . Minęło równo 5 lat. Przynajmniej nie mają utrudnionego oddawania ciepła. I jak widzę z wilgocią też sobie radzą. Reklama ta jest typowym kasetonem z blachy i plexy.
OUKS340
Zdjęcia: 119
świetlówki LED
Postprzez Farel03 » 18 marca 2023, 10:44
Może przepięcia to nie do końca dobre słowo. Bardziej chodzi o stany nieustalone na wyjściu zasilacza przy starcie przetwornicy - być może krótkie udary prądowe.
Również zauważyłem w jednym miejscu, że identyczne plafony z czujką ruchu padają jak muchy - jeden z ledów zaczyna migać, przerywać. W końcu gaśnie całkiem (dostaje prawdopodobnie zwarcia wewnętrznego) i plafon działa dalej tak długo jak ta zworka jest sprawna (potem gaśnie całkiem lub bardzo słabo bździ)
Identyczne wersje świecące całą noc działają i działaj
Re: świetlówki LED
Postprzez amisiek » 22 marca 2023, 12:10
W tych rurach najpierw pada połówka diodek - rura świeci połową swojej długości. Dziwne to jest. Wczoraj padła kolejna. Kupiłem dwie na podmiankę.
Re: świetlówki LED
Postprzez OUKS340 » 23 marca 2023, 02:58
amisiek napisał(a):W tych rurach najpierw pada połówka diodek - rura świeci połową swojej długości. Dziwne to jest. Wczoraj padła kolejna. Kupiłem dwie na podmiankę.
A no właśnie. W rurach LED prawdopodobnie są dwa łańcuchy diód połączone przeciwsobnie i to chyba bez typowej przetwornicy impulsowej. Tylko układ RC. Chyba trzeba będzie przeprowadzić "sekcję zwłok" jakieś uszkodzonej rury LED a najlepiej rur od kilku producentów. Wtedy się czegoś dowiemy. Jak na razie mam uszkodzoną rurę PHILIPSa. Trzeba będzie ją "wypatroszyć" ;)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Re: świetlówki LED
Postprzez amisiek » 29 marca 2023, 22:44
U mnie czeka następna. Będę w Białymstoku, to zostawię Ci.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 17 kwietnia 2023, 12:37
Rury LEDowe Piła o długości 1500mm czyli odpowiadającej świetlówkom 58W:
Dane to odpowiednio 6500K Cool Daylight 1500mm T8 20W 2200lm 220-240V 50/60Hz 96mA:
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 11 sierpnia 2023, 22:49
Zbliżenie na jedną z rur przedstawionych na poprzedniej stronie, ta z fioletowym zafarbem to teoretycznie ma być rurą dzienną 6500K:
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 30 sierpnia 2023, 17:13
trojmiejski napisał(a):Ledówki Siteco w Kauflandzie, dominują tam, aczkolwiek w paru oprawach wciąż były obecne prawdziwe świetlówki w postaci Philipsów 6500K:
Zbliżenie na pieczątkę rury LEDowej, która zastąpiła świetlówki 58W (czy raczej 51W gdyż tam były używane kiedyś rury Eco):
3700 lumenów przy poborze 23W to jest już nieźle. Chińskie rury LEDowe pod marką Piła, o tej samej długości, przy poborze 20W generowały ledwo 2200 lumenów czy krótsze o 300mm Osramy pobierając 16,2W generują 1500lm.
Re: świetlówki LED
Postprzez slaweklampy » 3 września 2023, 11:32
Powrót do Diody LED
