[Pollight] ST-52
[Pollight] ST-52
Postprzez Kuba123 » 24 lutego 2024, 01:49
Oprawy oświetleniowe z serii ST-52 zostały zaprojektowane z myślą o maksymalizacji korzyści płynących z inwestycji w oświetlenie w technologii LED.
Głównym założeniem koncepcji opraw ST-52 jest osiągnięcie parametrów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, które pozwalają na optymalizację w zakresie: oszczędzania energii elektrycznej, obniżenia kosztów inwestycyjnych i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.
Źródło: https://pollight.pl/
Parametry konstrukcyjne:
∙ Korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
∙ Malowanie farbą proszkową na wybrany kolor z palety RAL
∙ Dostęp do komory zasilania beznarzędziowy
∙ Otwieranie/zamykanie komory elektrycznej za pomocą śrub/klamer/zatrzasków
∙ Rozłącznik nożowy odcinający napięcie po otwarciu oprawy
∙ Soczewki wykonane z tworzywa odpornego na UV
∙ Klosz wykonany ze szkła hartowanego płaskiego
∙ Śruby, podkładki i elementy mocujące wykonane ze stali nierdzewnej
∙ Uchwyt montażowy umożliwiający montaż oprawy na wysięgniku oraz słupie o średnicy 48-76mm, regulacja kąta nachylenia oprawy:
— od -20° do +20° (montaż na szczycie słupa)
— od -20° do +20° (montaż na wysięgniku)
Opcjonalnie:
— od -40° do +110° (montaż na szczycie słupa)
— od -60° do +110° (montaż na wysięgniku)
∙ Zawór antykondensacyjny
∙ Szczelność oprawy IP66
∙ Wytrzymałość udarowa oprawy IK09
∙ Uniwersalne gniazdo w standardzie NEMA ANSI C136.41
∙ Uniwersalne gniazdo w standardzie ZHAGA D4i
∙ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10/15/20 kV
∙ Temperatura otoczenia pracy oprawy Ta = 50°C
Parametry elektryczne:
Moc: 7 – 150 [W]
Znamionowe napięcie zasilania 230 [V]
Współczynnik mocy 0,9 – 0,99 [-]
Moc: 7 – 150 [W]
Parametry fotometryczne:
Strumień świetlny: 900 – 22 000 [lm]
Skuteczność świetlna: 120 – 180 [lm/W]
CRI: > 70 [-]
CCT: 2200 – 5700 [K]
Parametry funkcjonalne
∙ Utrzymanie stałej wartości strumienia świetlnego w czasie (CLO)
∙ Autonomiczna, wielostopniowa redukcja mocy w określonych godzinach nocnych
∙ Interfejs komunikacyjny oprawy: DALI/DALI2/0-10V/1-10V
∙ Współpraca z systemami sterowania bezprzewodowymi i przewodowymi
Parametry trwałościowe:
∙ Trwałość źródeł światła > L90 100 000 [h]
Przykładowa realizacja - modernizacja oświetlenia ulicznego w Kazimierzu Dolnym:
Kuba123
