Średnica wysiegnika rurowego a rodzaj oprawy oświetleniowej
Postprzez neon44 » 6 czerwca 2007, 16:10
Witam
Modernizacja oświetlenia ulicznego to nie tylko wymiana samych opraw i źródeł światła to również wymiana słupów i wysiegników. Gdy stawia się całkiem nowe słupy można nie stosować wysiegnika tylko montować oprawę na sam słup. Doskonale do tego nadaja się oprawy typu SGS 305 i SGS 306 Traffic Vision , SGS104 Malaga 2 Philipsa, Indy firmy Gewiss, oprawy typu ST i SR firmy Siteco Siemens. W przypadku modernizacji samych opraw i pozostawieniu starych słupów betonowych nie trzeba nic więcej wymieniać prócz opraw. Niestety średnica starych wysięgników nie pozwala na przykład na montaż opraw AEC Lunoide VP. Wymagają one zastosowania wysięgników rurowych o innej średnicy. Najbardziej uniwersalne w tej kwestii są oprawy Philipsa w tym Malagi można je montować na starych wysięgnikach i to jest kolejny powód ich częstego występowania w naszym kraju
Re: Średnica wysiegnika rurowego a rodzaj oprawy oświetleniowej
Postprzez qba » 10 czerwca 2007, 20:10
W latach 70, podczas wymiany oświetlenia fluorescencyjnego na rtęciowe w moim mieście, do końcówek wysięgników, gdzie były UOSFy, dospawano węższą końcówkę, by można było założyć tam ORZ7.
Postprzez rtęciówka » 21 czerwca 2007, 10:10
U mnie w mieście wiszą Malagi na starych słupach, na których kiedyś wisiały trumienki. Do grubych końcówek wysięgników dospawali węższą końcówkę i założyli Malagę. Inaczej się chyba nie dało ;)
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez neon44 » 21 czerwca 2007, 10:56
rtęciówka napisał(a):U mnie w mieście wiszą Malagi na starych słupach, na których kiedyś wisiały trumienki. Do grubych końcówek wysięgników dospawali węższą końcówkę i założyli Malagę. Inaczej się chyba nie dało ;)
A czy to były Malagi czy Malagi 2 :?: Poza tym o ile wiem Malagi są uniwersalne i nadają się do montowania na starych wysięgnikach :)
Postprzez CDM » 21 czerwca 2007, 14:24
Mlagi są uniwersalne, ale bywają przypadki, ze nie da się jej nałozyć, o takiej sytuacji wiem z własnego doświadczenia, rura wysięgnika była tak duża, ze niestety, trzeba było wysięgniki przerabiać
Postprzez swietlik » 21 czerwca 2007, 17:20
:arrow: CDM
Takie pytanie... pracujesz gdzieś w ZOD-zie albo w ZE??
Jak tak to jak sobie radzicie z demontażem opraw typu trumienka, OURW-250, OURW-2250, w których śruby są na górze i są strasznie skorodowane?? Przecinacie obejmy mocujące? Bo wątpie, że takie śruby jakiś klucz ruszy.
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez CDM » 22 czerwca 2007, 14:14
swietlik napisał(a)::arrow: CDM
Pracuję w grupie energetycznej Enea , mam też kontakt z oświetleniem. Co do tych opraw, to nie ma raczej większego problemu ze zdejmowaniem, bo wystarczy najczęściej tylko oprawę poluzować i schodzi z wysięgnika, do tego jej przeważnie mocno odkrecać nie potrzeba, a jeśli już nie idzie, to przeważnie łamią się te śruby przy odkręcaniu i to już wystarczy. Paradoksalnie większy kłopot jest ze zdjęciem "łyżki", gdzie śruba(y) są od dołu. powodem tego jest zbieranie się tam właśnie wilgoci powodującej korozje.Sposobem na ochronę takiej śruby było wkręcenie nakrętki kontującej, wtedy gwint przy samej oprawie był nią chroniony, oraz oczywiście solidne nasmarowanie po montażu.
Postprzez swietlik » 22 czerwca 2007, 20:23
W moim mieście jak demontowali łyżki to łamali śrubę i gwint przecinakiem. Stop AK-11 jest kruchy więc kilka uderzeń młotkiem załatwiało sprawę.
W pewnej wsi były trumienki ORZ-4-Kł i ściągali je wraz z wysięgnikiem, być może tych śrub juz nie szło tak łatwo odkręcić.
:arrow: CDM Pracujesz gdzies w rejonie Poznania?? Może w Eneni we Wrześni :) ?
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez qba » 23 czerwca 2007, 13:20
Gdy na mojej ulicy ściągali łyżki, to też walili w nie młotkiem.
Postprzez neon44 » 23 czerwca 2007, 14:49
qba napisał(a):Gdy na mojej ulicy ściągali łyżki, to też walili w nie młotkiem.
U mnie było podobnie ściągali ORZ-7-1 i walili potężnie
Powrót do Słupy oświetleniowe
