[ES-System, Siteco] SL-100
Re: [SL-100] - jedna oprawa dwóch producentów
Postprzez qba » 26 września 2007, 16:25
Na peronach w Szczecinie są SL świecące na niebiesko, z eliptycznymi źródłami, jednak świecą jaśniej i na inny odcień niż rtęciówka. Trochę dziwnie by było zastąpić SL Stradą. Zazwyczaj jest na odwrót. Strada jest już niestety dość przestarzałą konstrukcją i częściej ją się zdejmuje niż zakłada. ( chociaż u mnie na jednej ulicy zdjęto Thorn Pilota i założyli stradę, do tego rtęciową. Ale po kilku miesiącach wymienili tam całe oświetlenie łącznie z słupami. )
Postprzez Paweł » 26 września 2007, 17:57
Może są w nich metalohalogenki o zimnej barwie białej :?:
Postprzez Krzysiek » 26 września 2007, 20:19
neon44 napisał(a):SL-100 w niektórych miejscach są wymieniane na inne oprawy
Wszystkie oprawy bywają wymieniane na inne. A widziałem też wymienianie SL-100 na SL-100.
keleris napisał(a):Nie lubie jej przedewszystkim za design, ale świeci ona nawet OK, ciekawe, czy były te oprawy w wersji na LRFy lub MHy ?
Posłuchaj rady Mirka i odwiedź stronę producenta.
Krzysiek
Dołączył(a): 21 czerwca 2007, 08:16
Postprzez keleris » 26 września 2007, 23:16
Drugi "mądry" się znalazł :lol: :evil:
To już nie wolno o nic zapytać na forum :?: Jeśli tak, to po co ono jest :?:
keleris
Postprzez neon44 » 26 września 2007, 23:50
Panowie, bez przesady. SL-100 są produkowane tylko na lampy sodowe. Rtęciowych wersji nie ma. O metalohalogenkowych nie słyszałem. Być może jest taka w wersji SIEMENS ale napewno nie ma wersji takiej ES-SYSTEM. Jeżeli świecą w SL-100 metalohalogenki to są to zamiennik lampy sodowej
Postprzez keleris » 27 września 2007, 10:40
Albo wymieniono układ zapłonowo-stabilizacyjny i wkręcono standardowego MHa :)
keleris
Postprzez KaszeL » 27 września 2007, 13:59
Neon, zdecydowana większość dostępnych na rynku MH to właśnie lampy będące zamiennikami sodówek. Od tych pracujących na statecznikach od rtęciówek dawno się już odchodzi.
Postprzez neon44 » 27 września 2007, 14:32
Mnie chodzi o lampy metalohalogenkowe mogące pracować na układzie zapłonowym od lamp sodowych a nie wymagające innego układu zapłonowego. Nie wiem czy zatem większość lamp MH dostępnych na rynku może być stosowana w oprawach sodowych
Postprzez KaszeL » 27 września 2007, 15:16
No dokładnie. MH pracujące na układzie zapłonowym od sodówek, to te najczęściej dostępne.
Postprzez neon44 » 27 września 2007, 15:31
Są to może CDO :?:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
