Wymiana instalacji w mieszkaniu
Re: Wymiana instalacji w mieszkaniu
Postprzez Bartek » 7 kwietnia 2010, 20:49
Takiej instalacji to chyba nawet w Somalii nie widzieli. To się kwalifikuje do natychmiastowej wymiany.
To było tak zrobione od początku, czy ta instalacja widziała paru elektryków :?:
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez MRP200 » 7 kwietnia 2010, 21:23
Nie wiem co ty Doc widzisz solidnego w tych polcelitowych kostkach. Ja bym je od razu powymianiał na jakieś porządniejsze.
A tak mówiąc szczerze to ta instalacja, poza oczywistymi mankamentami z fotek i z relacji Whitesa, i tak jest jeszcze w nienajgorszym stanie (nazwałbym to dostatecznym). Spotykało się już tak wypalone puszki w instalacji z alu, że bez młotka i przecinaka jakakolwiek naprawa nie byłaby wogóle możliwa.
Co do stosowania jednoczesnego zabezpieczenia fazy i zera, to pamietam, że u mojego dziadka też było takie rozwiązanie, tyle, że bezpiecznik na zerze był zmostkowany. Musiało to więc być jakieś rozwiązanie wczesnopowojenne, bo instalacja w tym budynku wykonana była jeszcze przed rokiem 50-tym.
Postprzez DocBrown » 7 kwietnia 2010, 21:26
Bezpiecznik na przewodzie N stosowano w układzie sieci TT oraz IT :)
Postprzez MRP200 » 7 kwietnia 2010, 21:39
Możliwe, że stosowano. Tyle, że w latach 50, a pewnie i jeszcze później, systemy ochrony od porażeń raczej nie były jeszcze dokładnie ujednolicone. Możliwe, że jedni elektrycy stosowali jeszcze uziemienie ochronne a inni już zerowanie ochronne.
Postprzez Whites86 » 7 kwietnia 2010, 22:15
no ja wlasnie tu mam ogromny dylemat czy to sieć TT czy TNC :roll:
Postprzez KaszeL » 7 kwietnia 2010, 23:16
DocBrown napisał(a):Zastanawiam się, czy to aby nie jest jeszcze układ TT :roll:
Chyba nie bardzo wiesz co jest cechą charakterystyczną TT - dlatego wygadujesz podobne bzdurki ;)
Postprzez DocBrown » 7 kwietnia 2010, 23:22
A tak sie składa, że wiem jak wygląda układ TT :mrgreen:
L i N z sieci, N nie wolno używać w celach ochronnych, natomiast PE dochodzi z uziomu niezależnego od ZE (indywidualnego). Wiem też że w TT jest bezpiecznik na przewodzie N po to by można zapewnić widoczną przerwę w obwodzie zarówno na L jak i N.
Postprzez KaszeL » 7 kwietnia 2010, 23:51
Tia, właśnie widzę że widziałeś schemat i nie masz pojęcia gdzie i po co je stosowano :)
Postprzez MRP200 » 8 kwietnia 2010, 07:22
W aktualnych podręcznikach i poradnikach SEP nie występuje zabezpieczenie w przewodzie N, nawet jeżeli jest to układ TT, czy IT. Proponuję zastosować tu trochę logiki. Ciekawie wyglądałaby sytuacja w sieci trójfazowej, gdyby w czynnej instalacji ten bezpiecznik uległ przepaleniu, czy nawet wyłączyłby go ktoś w pierwszej kolejności. Efekt byłby taki, że niektóre odbiorniki jednofazowe dostałyby prawie 400 V zasilania. Jeżeli tymi urządzeniem byłby np. nowiuśki telewizor LCD warty ze 4 tyś. zł.??? Takie sytuacje zresztą zdarzały się nawet w instalacjach w systemie TN, gdy doszło do tzw. upalenia zera. Wtedy najczęściej elektronika nadawała się na złom.
Moja rada Whites jest taka. Przede wszystkim zamostkować ten bezpiecznik na N trwałym mostkiem (nie czasami wkładka z gwoździem w środku). Jaki jest tam system ochrony od porażeń najłatwiej sprawdzić w jakim gniazdku z bolcem, jeżeli takie wogóle tam są. Jeżeli jest tam mostek na bolec, to system jest TN-C. Dobrze w takich gniazdach zaznaczyć żyłę PEN np. taśmą żółtozieloną aby w przyszłości, ktoś nie podpiął fazy pod bolec.
Postprzez Whites86 » 8 kwietnia 2010, 07:41
MRP200 napisał(a):W aktualnych podręcznikach i poradnikach SEP nie występuje zabezpieczenie w przewodzie N, nawet jeżeli jest to układ TT, czy IT. Proponuję zastosować tu trochę logiki. Ciekawie wyglądałaby sytuacja w sieci trójfazowej, gdyby w czynnej instalacji ten bezpiecznik uległ przepaleniu, czy nawet wyłączyłby go ktoś w pierwszej kolejności. Efekt byłby taki, że niektóre odbiorniki jednofazowe dostałyby prawie 400 V zasilania. Jeżeli tymi urządzeniem byłby np. nowiuśki telewizor LCD warty ze 4 tyś. zł.??? Takie sytuacje zresztą zdarzały się nawet w instalacjach w systemie TN, gdy doszło do tzw. upalenia zera. Wtedy najczęściej elektronika nadawała się na złom.
ja musze się dokladnie dowiedziec czy to jest TT czy TNC, problem polega na tym że niewidzialem w tym mieszkaniu ani jednego gniazda z bolcem :roll: , malo tego jesli nawet by takie bylo to tez nie mam pewnosci czy aby napewno ktos kiedys się nie pomylił i sam zainstalowal takie gniazdo mostkując N z bolcem
oczywiscie bezpiecznik topikowy z przewodu N usunę
