Zapłon lamp sodowych przy pomocy zapłonnika neonowego
Re: Zapłon lamp sodowych przy pomocy zapłonnika neonowego
Postprzez andrzejlisek » 17 czerwca 2007, 15:02
Wykorzystałem zapłonnik Polam Pułtusk ZTE/2 o mocy 4...65,80W.
Załączam film pokazujący eksperyment. Zapłonnik leży na podłodze przy dławiku.
Sodowka.part2.rar
(160.31 KiB) Pobrane 115 razy
Sodowka.part1.rar
(244.14 KiB) Pobrane 96 razy
Postprzez CDM » 17 czerwca 2007, 16:27
KaszeL napisał(a):
:arrow: CDM Masz ogromną wiedzę na temat oświetlenia. Zajmujesz się tym hobbystycznie czy zawodowo?
Pracuje w tej branży, ale to dlatego, że od dzieciaka lubiłem i podziwiałem oświetlenie, no i tak mi zostało :roll:
Postprzez KaszeL » 17 czerwca 2007, 17:26
CDM napisał(a):Pracuje w tej branży, ale to dlatego, że od dzieciaka lubiłem i podziwiałem oświetlenie, no i tak mi zostało :roll:
Czym dokładnie się zajmujesz, jeśli wolno spytać? :)
Postprzez mirek » 17 czerwca 2007, 17:27
andrzejlisek napisał(a):Wykorzystałem zapłonnik Polam Pułtusk ZTE/2 o mocy 4...65,80W.
:D Ja wykorzystałem dokładnie taki sam, też Polam Pułtusk. Wydaje mi się, że Twoja sodówka jest za dużej mocy. Moc 70W mieści się w zakresie obsługiwanym przez zapłonnik i dlatego WSL rusza bez problemu.
mirek
Postprzez Bartek » 17 czerwca 2007, 17:45
mirek napisał(a)::D Ja wykorzystałem dokładnie taki sam, też Polam Pułtusk. Wydaje mi się, że Twoja sodówka jest za dużej mocy. Moc 70W mieści się w zakresie obsługiwanym przez zapłonnik i dlatego WSL rusza bez problemu.
Znaczy mój metalohalogenek nie zapali na starterze 4...65-80W :| W takim razie zrobię starter z przekaźnika, jak się uda to dam schemat
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez KaszeL » 17 czerwca 2007, 19:11
Myślę raczej, że Twój metalohalogenek nie zapali na samym impulsie z dławika. One jednak potrzebują sensownego kopa.
Postprzez andrzejlisek » 18 czerwca 2007, 11:01
Właśnie tu jednej rzeczy nie rozumiem. Zapłonnik to jest bimetalowy stycznik, który robi zwarcie, w momencie zwarcia się rozwiera i to wywołuje impuls.
Kiedyś próbowałem ze świetlówką 18W taki eksperyment. Podłączyłem świetlówkę w standardowy sposób. Jak był zapłonnik to zapalała się normalnie. Potem zdjąłem zapłonnik i włączyłem lampę do prądu. Zwarłem przewody, które powinny iść do zapłonnika. Żarniki się zaświeciły.Potrzymałem tak kilka sekund. Potem rozwarłem przewody i świetlówka się zapaliła. Jak nie chciała się zapalić, to jeszcze raz zwierałem przewody.
Z tego można wnioskować, że zapłonnik tylko samoczynnie zwiera i rozwiera przewody. To, czy się robi zapłonnikiem, czy ręcznie wydaje się być bez różnicy. W takim razie czym konstrukcyjnie by się różnił zapłonnik do lamp 80W i 400W?
Postprzez KaszeL » 18 czerwca 2007, 11:50
andrzejlisek napisał(a):W takim razie czym konstrukcyjnie by się różnił zapłonnik do lamp 80W i 400W?
Chociażby prądem pracy jaki musi wytrzymać. Przy takim zwarciu w obwodzie płynie prąd roboczy ograniczany tylko i wyłącznie statecznikiem. Dla statecznika do lampy 400W jest to ponad 5A. Styki wewnątrz zapłonnika muszą wytrzymać załączanie i rozłączanie takie właśnie prądu.
Postprzez mirek » 18 czerwca 2007, 12:41
Spotkałem się kiedyś z pomysłem zapalania świetlówek przy użyciu łącznika dzwonkowego. Wygląda na to, że udałoby się odpalić sodówkę 400W zwierając jedynie przewody lub stosując łącznik dzwonkowy.
mirek
Postprzez elek » 18 czerwca 2007, 14:26
da sie, sam tak odpalałem sodówy 400W jak jeszcze nie miałem zapłonnika, robiłem kabelkiem zwarcie na lampie i momentalnie rozwierałem, po kilku takich akcjach sodówa zwykle odpalała.
