P.S. A jest jakaś szansa na to samo ujęcie, ale jak świecą
amisiek napisał(a):Jeśli tylko będę tamtędy jechał nocą i będzie sens się zatrzymywać, to fotki w akcji będą. Przy odrobinie szczęścia z tego samego miejsca (na tej wsi wzdłuż drogi są same zakazy zatrzymywania). Wieś ta jest w całości obsadzona trumienkami, z nielicznymi sodowymi wyjątkami przy skrzyżowaniu.
elektryk napisał(a):Dokładnie takie same Trumienki jak z fot amiska, były na mojej ulicy. Teraz tylko Ledy
leon0785 napisał(a):elektryk napisał(a):Dokładnie takie same Trumienki jak z fot amiska, były na mojej ulicy. Teraz tylko Ledy
Nie ma czego żałowac teraz przynajmniej jest jasno i estetycznie.
Whites86 napisał(a):zalezyjak 70W to wcale nie tak jasno
leon0785 napisał(a):Whites86 napisał(a):zalezyjak 70W to wcale nie tak jasno
No nie wiem mi się wydaje, że przy tych pseudo-odbłyśnikach trumienki to nawet leda 70W ją pogoni.
Jak jade w nocy przez wsie gdzie wcześniej były trumny a teraz są ledy to nie wydaje mi się żeby było ciemniej
Mi tam trumny nie robią różnicy czy to 125 czy 250 to i tak porażka i tak
