OUR125 - przeróbka na metalohalogen
Postprzez amisiek » 11 sierpnia 2010, 10:34
OUR125 jest klasyczną oprawą zewnętrzną, bardzo popularną w naszym kraju. Nie daje dużej ilości światła, głównie ze względu na małą moc źródła i niedopracowaną konstrukcję oprawy. Niemniej oprawa jest wykonana z solidnego stopu i nie rdzewieje, zatem można przedłużyć jej eksploatację, wprowadzając zapłonnik i obsadzając nowoczesnym źródłem, na przykład metalohalogenkowym.
Po otwarciu komory osprzętu należy zainstalować zapłonnik:
W tym przypadku został zainstalowany w miejsce kondensatora korygującego moc bierną, ale jest to egzemplarz kolekcjonerski, który nie znajduje się w ciągłej eksploatacji. Niemniej komora osprzętu jest na tyle duża, że z powodzeniem zmieści zapłonnik i kondensator.
Odbłyśnik zazwyczaj jest kiepski, dlatego należy go szybko wyczyścić (umyć) i trysnąć sprejem chromowym.
W komorze lampowej obsadzić źródło - eliptyczny metalohalogenek HQI o mocy 100W lub podobną innego producenta. Lampa ta na stateczniku rtęciowym STR osiąga parametry bardzo zbliżone do znamionowych.
Ze względu na problemy ze szczelnością wynikające z kiepskiej uszczelki, zazwyczaj klosze się zdejmuje, można go załozyć z powrotem, ale należy się liczyć ze zbieraniem zanieczyszczeń, gdyż oprawa ta nie posiada filtru do "oddychania" i pojawiają się problemy po kilkuletniej kolejnej eksploatacji.
Nowe źródło posiada znacznie większą wydajność, dostarczając co najmniej 8 tys lm, zatem oprawa będzie świecić znacznie mocniej, niż oryginalnie, zaletą jest także o wiele większa trwałość nowego źródła.
Reasumując - Przeróbka na MH w przypadku tej oprawy ma większy sens niż przy ORZ3kł ze względu na mocniejszą konstrukcję mechaniczną OURów i użycie nierdzewiejącego stopu do konstrukcji korpusu oprawy.
Zdjęcia - DocBrown.
Re: OUR125 - przeróbka na metalohalogen
Postprzez DocBrown » 11 sierpnia 2010, 10:39
Fajny opis, mam tylko kilka zastrzeżeń ;)
Przy oprawie o mocy 125W, nawet jeśli oświetlamy nią podwórko co noc to z powodzeniem możemy darować sobie kondensator kompensacyjny, bo co to jest niecałe 2A :mrgreen:
Kolejna sprawa, to na fotce jest LR125, a nie metahalogenek ;)
No i po 3cie, ja bym nie wyrzucał klosza, tylko zainwestował w nową uszczelkę i przykleił ją na jakiś solidny klej, do tego dokładne umycie klosza i problem syfu znika, należy tylko starannie zamykać klosz po wymianie lampy :)
Postprzez amisiek » 11 sierpnia 2010, 10:46
DocBrown napisał(a):Kolejna sprawa, to na fotce jest LR125, a nie metahalogenek ;)
Zdjęcie jest poglądowe a nie znalazłem fotki z MH, bez klosza.
Jest tylko takie:
DocBrown napisał(a):No i po 3cie, ja bym nie wyrzucał klosza, tylko zainwestował w nową uszczelkę i przykleił ją na jakiś solidny klej, do tego dokładne umycie klosza i problem syfu znika, należy tylko starannie zamykać klosz po wymianie lampy :)
Decyzję musi podjąć właściciel oprawy. Na pewno po wyczyszczeniu i założeniu nowej uszczelki oprawa będzie zbierać mniej syfu niż poprzednio, niemniej wymiana uszczelki wymaga znacznie więcej zachodu (trzeba zamówić nową, trzeba ją dobrze przykleić, przedtem dokładnie umyć klosz i wysuszyć w miejscu klejenia itp).
Niemniej nadal uważam, że OUR125 jest lepszym kandydatem do modernizacji niż ORZ3kł
Postprzez DocBrown » 11 sierpnia 2010, 10:50
Przecież uszczelke przykleja się do korpusu, a nie do klosza :mrgreen:
Zamawiać nie trzeba, możemy uciąć odpowiedniej szerokości pasek z grubego filcu, a potem wkleić go po obwodzie komory lampowej i już mamy uszczelkę taką jak w oryginale, można również zastosować uszczelke gumową samoprzylepną, taka też spełni swoją rolę bez problemu.
Postprzez OBp » 11 sierpnia 2010, 10:50
Racja. Trumienka to wyrób oprawopodobny, jakaś samoróbka :| :roll:
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez leon0785 » 11 sierpnia 2010, 10:55
Koszt nowej uszczelki jest naprawdę niewielki powinniśmy się zamknąć w 10zł. Można zakupić nową od oprawy OZR-125 gdyż komorę lapową ma taką samą jak OUR-125.
Napewno OUR-125 jest trwalsza od Trumny i to nie podlega żadnej wątpliwości. Ten stop aluminium jest naprawdę wytrzymały kiedyś uderzałem w korpus takiej OUR-125 10-kilowym młotkiem i poza kilkoma rysami niewiele jej się stało.
Niemniej jednak OUR-125 jak i Korytko są marne mają bardzo podobny do siebie rozsył światła.
Oczywiści ja bym wybrał OUR-125 bo ta oprawa jest dla mnie znacznie trwalsza i ładniejsza od Koryta ale wygląd to już kwestia gustu każdemu może podobać się coś innego.
Postprzez OBp » 11 sierpnia 2010, 11:00
Ale spójrzmy prawdzie w oczy - nikt nie będzie instalował MH w starych oprawach, tym bardziej OURach na ulicach.
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez leon0785 » 11 sierpnia 2010, 11:03
OBp napisał(a):Ale spójrzmy prawdzie w oczy - nikt nie będzie instalował MH w starych oprawach, tym bardziej OURach na ulicach.
Na ulicach na pewno nie zobaczymy OUR-125 z MH ale w prywatnym użytku wszystko jest możliwe.
Postprzez OBp » 11 sierpnia 2010, 11:05
Ten kto się zna na oświetleniu może coś takiego zrobic, ale jakiś szary obywatel założy halopaka 500W i będzie zadowolony :|
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez amisiek » 11 sierpnia 2010, 11:20
OBp napisał(a):szary obywatel założy halopaka 500W i będzie zadowolony :|
No nie bardzo gdy przyjdzie rachunek za prąd.
Chyba, że z czujnikiem ruchu, to wtedy tak.
Powrót do Modyfikacje opraw
