Układ zapłonowy ZLM
Układ zapłonowy ZLM
Postprzez DocBrown » 25 grudnia 2009, 13:59
Witam wszystkich.
Dziś poskładałem sobie układ ZLM, czyli taki jaki był stosowany w oprawach OURJ400 do odpalania lamp LRJ400. Układ ten składa sie z zapłonnika tlącego, kondensatora oraz opornika połączonych w szeregu i podpiętych równolegle do lampy i jest bardzo prosty. W oryginale powinien być kondensator 0,5uF 1600V, ja takiego niestety nie posiadam, więc użyłem dwóch kondensatorów na napięcie 250V połączonych w szeregu, mają one 2 oraz 4 uF, po połączeniu uzyskujemy pojemność około 1,3uF i napięcie 500V (mało, ale nie mam nic lepszego :(). Rezystor w oryginale był 75 ohm 2W, niestety nie mam takiego więc zastosowałem rezystor złożony z dwóch 110ohm 1W połączonych równolegle uzyskując w ten sposób rezystor 55ohm 2W. Tak więc nieco inne elementy niż w oryginale. Trochę obawiałem się, że coś wystrzeli, jednak odważyłem się sprawdzić układ, nie mam dławika SLJ1/400 więc użyłem Elgowski STR400, jednak okazało się, że w niczym to nie szkodzi a układ działa bez zarzutu :o
Wystarczy jedno, góra dwa cyknięcia zapłonnika (użyłem zapłonnika Bemko S10) i LRJ zapala, odpalają także WLSy i mój metahalogen HPI-T400, ten ostatni nieco opornie, ale jednak także rusza :)
Załączam schemat układu, jak ktoś chce mogę wrzucić foty i filmik :)
Ostatnio edytowano 28 grudnia 2009, 23:44 przez DocBrown, łącznie edytowano 1 raz
Re: Układ zapłonowy ZLM
Postprzez Whites86 » 25 grudnia 2009, 21:10
a fotki gdzie ? :)
Postprzez DocBrown » 25 grudnia 2009, 23:10
Miały być dziś, ale z powodu awarii zasilania będą jutro, jak chcesz to wejdź na mój kanał na yt ten sam na którym zamieściłem morderstwo sodówki, tam jest film pokazujący działanie układu
Postprzez DocBrown » 27 grudnia 2009, 13:08
Postprzez Bartek » 27 grudnia 2009, 13:18
Heeeeeeeejjjjj czy to czasem nie działa na zasadzie rezonansu :o Znaczy się na dławiku też jest spore napięcie. Zmierz rezystancje tego dławika, to chętnie obliczę sobie taki szeregowy RLC :twisted:
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez Whites86 » 27 grudnia 2009, 16:52
fajny patent, przynajmiej mozna sie tym bawic bez obaw o zjaranie IDSa czy innego drogiego zaplonnika
Postprzez DocBrown » 27 grudnia 2009, 16:54
Dokładnie taki sam patent był stosowany w oprawach OURJ400 :mrgreen:
Udało mi się dobrać kondensatory takie, że razem mają 0,5uF, ponadto wyrzuciłem z zapłonnika świetlówkowego kondensator i teraz układ działa dużo lepiej, zapłon jest pewny :)
Przedtem był problem z odpaleniem wypalonego LRJ :evil:
Postprzez Edziu » 27 grudnia 2009, 21:37
To bardzo prosty układ, a jakże sprytny, dobrze że miałeś kondki, bo ja równiez próbowalem go robić, ale kondenastorów nie miałem, z tym że z tym napięciem, z pewnością panuje dużo większe niż 500V przy zapłonie, kondensatory, w zasadzie na takie chwilowe potencjały są odporne, ale po wielu cyklach może dojść w końcu do uszkodzenia kondka.
Heeeeeeeejjjjj czy to czasem nie działa na zasadzie rezonansu Znaczy się na dławiku też jest spore napięcie. Zmierz rezystancje tego dławika, to chętnie obliczę sobie taki szeregowy RLC
Układ na to wskazuje, ;)
Postprzez MRP200 » 27 grudnia 2009, 22:57
Mało prawdopodobne aby któryś z kondensatorów eksplodował. Nawe gdyby oba uległy przebiciu to najpierw odpalą rezystory.
Co możliwości "zdalnego" wyłączenia układu to chyba szybciej wyjąłbyć wtyczkę z gniazda niż w nerwach celować kijem w przycisk TEST.
Postprzez gory » 27 grudnia 2009, 22:58
ciekawe... to lepiej byś stycznik dał i wyłączał go zdalnie :D mam na dzieję że pamiętałeś o podłączeniu L pod L i N pod N ? bo jak masz na drugim końcu kabla wtyczkę to różnie z tym może być :)
Bartek
gory
