Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez JeD » 22 czerwca 2018, 00:35
Elektroservice napisał(a):Szkoda tylko że taka blee temperatura barwowa :)
Marudzisz, nie każdy musi lubić zimne światło w pokoju ;)
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 22 czerwca 2018, 08:00
Ja w styczniu prezentowałem również LEDa w którym przez szybkie włączanie i wyłączanie można zmieniać T barwową między 2700K, 4000K i 6500K zaś w przedpokoju mam Osrama 6500K. Tego LEDa zakupiłem dla testów, żeby sprawdzić jak bardzo imituje ściemnianie zwykłej żarówki. Faktycznie imituje zwykłą żarówkę w dużym stopniu i ktoś nie widząc lampy bezpośrednio z powodu zasłonięcia przez klosz, gdyby zobaczył jak świeci w stanie ściemnionym to mógłby stwierdzić, że tam jest zwykła żarówka. Jedynie w trakcie przełączania na ściemniaczu jest moment kiedy zmiana T i jasności jest trochę bardziej skokowa choć w pozostałym górnym i dolnym zakresie ściemniania jest płynna. Wtedy można poznać, że nie jest to żarówka która zmieniałaby T i jasność płynnie w całym zakresie ściemniania.
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 13 lipca 2018, 14:26
Re: Lampy LED
Postprzez latarnik » 14 lipca 2018, 22:34
Maleństwo do lampki nocnej ;)
latarnik
Zdjęcia: 82
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 4 sierpnia 2018, 18:38
LED GX53
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 8 września 2018, 12:01
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 8 września 2018, 14:19
Czy ten LED generuje efekt stroboskopowy? Ciekawe, że zaznaczono, że ten LED może pracować na prądzie przemiennym, wiele nowych instalacji przewidzianych pod LEDy G4 i GU5,3 ma zasilacze wytwarzające 12V prądu stałego.
Swoją drogą testował ktoś kiedyś takiego LEDa?
https://allegro.pl/zarowka-g4-12v-1-5w- ... 3cdafc0a03
Faktycznie przy zasilaniu 12V AC nie ma efektu stroboskopowego?
Lexman G4 który kupiłem rok temu generuje efekt stroboskopowy.
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 9 września 2018, 05:57
Musiałbym to sprawdzić, posiadam transformator sieciowy 12V o mocy kilku watów. Efekt stroboskopowy dają tanie źródła światła LED będące odpowiednikami żarówek halogenowych "kapsułek". Obecnie popularne są zasilacze impulsowe, które rozwiązują ten problem.
Re: Lampy LED
Postprzez DarekG » 15 września 2018, 23:00
Ledy GU10 Pila 6.5W. Kupiłem w dwóch wersjach. Jedna ciepła 2700k, a druga neutralna 4000k. Ta chłodniejsza na minimalnie więcej lumenów według opakowania ale ogólnie tego nie widać. Wkrecilem je na próbę do kinkietu. Dla mnie najlepsza barwa to te 4000k. Diody radzą sobie dość dobrze i jest widno ale jest jedno ale. Widać niestety tętnienie światła czyli generują stroba nie dużo ale jednak. Do kolejnego minusa można zaliczyć mocne grzanie się. Po 5 minutach pracy niestety te Ledy parzyły w palce gdzie chińskie diody Diall były tylko lekko ciepłe. Produkcja niestety china.
DarekG
Zdjęcia: 162
Re: Lampy LED
Postprzez lumix26 » 16 września 2018, 20:10
Powrót do Diody LED
Użytkownicy przeglądający ten dział: Gismot i 1 gość
