Oświetlenie przejść podziemnych
Re: Oświetlenie przejść podziemnych
Postprzez CDM » 23 czerwca 2007, 15:39
andrzejlisek napisał(a): O ile się orientuję, zwykła świetlówka w niskiej temperaturze świeci słabo.
Masz rację, najgorzej jest, jak świetlówka jest narażona na podmuchy zimnego wiatru, dobrze to widać w otwartych oprawach w tunelach przy PST Słowiańska, zimny wiatr dmuchający w ten "komin" praktycznie obniża strumień świetlny o połowę.Lepiej w tych warunkach się spisują świetlówki T12, ja osobiscie tam, gdzie to możliwe w lampach zewnętrznych stosuję właśnie takie najlepiej, gdy są w takich miejscach montowane oprawy szczelne i to podwójne, bo dzieki pracy dwóch rur wytwarza się temperaturka wewnątrz oprawy od pracujących dławików i w ten sposób własnym sumptem świetlówki mają konfortowe warunki pracy ;)
Postprzez KaszeL » 23 czerwca 2007, 23:54
Większość producentów ma w swojej ofercie specjalne świetlówki T8 przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Z tego co widziałem, to najczęściej świetlówka T8 w dodatkowej rurze T12.
Postprzez CDM » 24 czerwca 2007, 08:44
KaszeL napisał(a):Większość producentów ma w swojej ofercie specjalne świetlówki T8 przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Z tego co widziałem, to najczęściej świetlówka T8 w dodatkowej rurze T12.
jeśli chodzi o Philipsa są to właśnie Aury, o których juz gdzieś pisałem, są też niestety drogie...
Postprzez andrzejlisek » 24 czerwca 2007, 19:45
CDM napisał(a):A jesli chodzi o Kaponierę, to jest pod nią około 320 opraw 2x36W, wszystkie pracują w
systemie ciągłym (zastanawiam się po co :evil: )
Nie wiem, jak to przejście by wyglądało przy wyłączonym oświetleniu, ale nawet w ciągu dnia byłoby pewnie trochę ciemnawo.
Tutaj chodzi tylko o to, żeby przejść na drugą stronę ulicy, więc wydaje mi się, że tu także światło nie musi być wysokiej jakości, więc lampy SON, czy nawet SOX można by tu wykorzystać.
Postprzez CDM » 24 czerwca 2007, 22:16
tak, ale chyba nie ma porzreby, żeby sie świeciły na okragło wszystkie naraz? mogłoby to być np tak zrobione, żebyw ciągu dnia świeciła połowa, potem całość od zmierzchu, czy nawet wcześniej, a np od północy, czy 1szej w nocy znów połowa, ale z kolei ta druga, która nie świeciła w dzień, wtedy pzrynajmniej byłyby duże oszczędności energii.Także oprawy mogłyby się tak nie zużywac, bo na z tego co wiem, są tam ciągłe kłopoty z wymianą dławików.
Postprzez andrzejlisek » 26 czerwca 2007, 12:09
Rozwiązanie polegające na świeceniu połowy opraw jest już atrakcyjne i można by rozważać.
Rozumiem, że w tych oprawach dostęp do dławika jest utrudniony, ale po co go wymieniać? Wydaje mi się, że dławik do lampy wyładowczej jest elementem "nie do zdarcia", na jednym dławiku poświeci minimum kilkanaście lamp, o ile się nie mylę.
Postprzez KaszeL » 26 czerwca 2007, 15:46
andrzejlisek napisał(a):Rozumiem, że w tych oprawach dostęp do dławika jest utrudniony, ale po co go wymieniać? Wydaje mi się, że dławik do lampy wyładowczej jest elementem "nie do zdarcia", na jednym dławiku poświeci minimum kilkanaście lamp, o ile się nie mylę.
Wydaje mi się, że tutaj problemem będzie przegrzewanie się dławików. Oprawy są szczelnie zamknięte. Pod rondem nie ma specjalnie wymuszonej wentylacji. Tak więc warunki chłodzenia są utrudnione.
Postprzez CDM » 26 czerwca 2007, 18:07
:arrow: KaszeL, to prawda z tą wentylacją, ale problem jest jeszcze jeden...swietlówka kończąca swój żywot mruga i często jest tak, że szlag trafia starter, na stałe zlepiają się w nim styki. Jesli świetlówka nie ma uszkodzonych skrętek elektrodowych, wówczas dławik pracuje w stanie stałego zwarcia, czyli tak, jakby do włączyć bezpośrednio do sieci. niektóre dławiki wytrzymują ten stan nawet latami, ale niektóre niestety nie. Problem mogłyby rozwiązać zapłonniki typu DEOS produkcji OSRAM, które odłaczają na stałe mrugającą świetlówkę , chroniąc w ten sposób statecznik. starter ten ma wyłącznik termiczny , a na jego obudowie znajduje sie mały przycisk, przy wymianie źródła wystarczy go tylko nacisnac i oprawa działa nadal :)
Postprzez KaszeL » 26 czerwca 2007, 20:32
Rozumiem, że tutaj znowu mamy problem z gotówką. Taniej jest wymienić od czasu do czasu dławik, niż wymienić startery we wszystkich lampach.
Postprzez Edziu » 3 lutego 2008, 10:37
Przejścia między peronami na dworcu Toruń Wschodni
Obrazek Obrazek Obrazek
