Re: [XJeDX] Kolekcja źródeł światła
Moderator: JeD
Re: Kolekcja Źródeł Światła [XXXJeDXXXX]
Postprzez amisiek » 2 czerwca 2012, 11:26
Pomyśl o tym tak - po co robić lampę z bardzo trwałym jarznikiem, gdy i tak żarnik padnie szybciej. Takie wnioski wyciągnąłem po lekturze dokumentów na temat produkcji miksów w Philipsie
Postprzez trojmiejski » 2 czerwca 2012, 11:36
No tak, przyczyna leżąca w jarznikach gorszej produkcji jest logiczna.
Postprzez litak1 » 2 czerwca 2012, 12:44
Ja myślę że nie opłaca się wprowadzać kolejnego typoszeregu jarzników do produkcji "mniej trwałych" itp. bo więcej byłoby z tym problemu niż z powiększoną produkcją zwykłego jarznika np. 125W do lampy mix250W . A to że czasem wygrywa żarnik w MIXie to jest spowodowane być może tym że włókno lamp MIX jest wiele wytrzymalsze niż w zwykłych żarówkach za sprawą niższego napięcia pracy tej skrętki. Pamiętajmy że istnieją specjalne żarówki których trwałość dochodzi do 100000 godzin, ale to są właśnie takie świecące na "czerwono" bardzo mało wydajne żarówki z obniżonym napięciem .
Postprzez Lampka » 2 czerwca 2012, 20:03
W przypadku mixów, żarnik działa na obniżonym prądzie, a nie napięciu, bo gdy jarznik się rozgrzeje, to włókno żarowe jest mniej obciążone - prąd jest mniejszy, a napięcie wyższe (jarznik przed rozgrzaniem stanowi prawie zwarcie). Do silniejszego wypalenia się jarzników w mixach dochodzi też przez różne sytuacje montażu, np. gdy taką lampę podłączy się dodatkowo przez dławik. Wówczas, z nieco mniej dociążonej lampy, emiter ma większą skłonność do odparowania, ale sam wolfram z elektrody paruje wolniej. Dlatego właśnie rzadsze są przypadki, że zwyczajnie przestanie świecić, niż te, gdzie zaczyna silnie i intensywnie migać.
Generalnie jarznik w mixie jest o połowę niższej mocy, niż sama lampa (czyli o połowę niższej mocy, niż żarnik, na którym działa) i stąd np. w mixach 250w wykorzystuje się jarzniki w LRF 125w. Wydaje mi się jednak, że one same w sobie nie są gorsze, niż te, wykorzystywane w LRF.
Postprzez litak1 » 2 czerwca 2012, 21:18
Lampka napisał(a):W przypadku mixów, żarnik działa na obniżonym prądzie, a nie napięciu, bo gdy jarznik się rozgrzeje, to włókno żarowe jest mniej obciążone - prąd jest mniejszy, a napięcie wyższe (jarznik przed rozgrzaniem stanowi prawie zwarcie).
Jak może być prąd mniejszy a napięcie wyższe na żarniku :?: :?: :?: Napięcie jest wtedy wyższe ale na jarzniku natomiast na żarniku jest niższe , po rozgrzaniu jarznika ,to jest połączenie szeregowe więc nie może być inaczej ;) :P
Postprzez Lampka » 2 czerwca 2012, 21:41
Na żarniku napięcie powinno wynosić 230V, ale na jarzniku, z odparowaniem gazów napięcie wzrasta, też zbliżając się do tej wartości, przez co prąd w tym układzie spada :P Odparowana rtęć pod wysokim ciśnieniem stawia większy opór, niż gazy pomocnicze.
Postprzez litak1 » 2 czerwca 2012, 21:45
Czyli piszemy o tym samym skoro wzrasta napięcie na jarzniku to zgaduję :lol: :lol: ;) że na żarniku maleje i wynosi około 100-120V i na jarzniku podobnie 110-140 w zależności od zużycia. Jak jest zimny to oczywiście jest mniejsze koło 20-30v więc na żarniku musi być 190-200V
Postprzez Lampka » 2 czerwca 2012, 22:41
Pomierzyłem to na LRF odpalonej przez dedykowany do niej dławik i żarówkę 7w, podłączoną równolegle z dławikiem i wyszło, że na lampie jest około 133V, a na dławiku lub żarówce około 168V.
Gdy mierzyłem to samo na świetlówce, jarzącej się tylko minimalnie, to na dławiku odkładało się jakieś 11V. Można by z nią w szereg włączyć żarówkę choinkową :mrgreen:
Postprzez litak1 » 2 czerwca 2012, 23:33
Lampka napisał(a):Pomierzyłem to na LRF odpalonej przez dedykowany do niej dławik i żarówkę 7w, podłączoną równolegle z dławikiem i wyszło, że na lampie jest około 133V, a na dławiku lub żarówce około 168V.
Nie bardzo rozumie jak to miałeś podłączone zacznijmy od LRFa i dławika do niego suma spadków napięć musi równać się napięciu sieci zasilającej a u ciebie jest 298V dziwne bardzo :?
Odnośnie świetlówki też miałeś podłączone na dedykowanym dławiku? czy na tym od LRFa, poza tym 11v jeśliby odkładało się na dławiku to na lampie musiałoby być około 210V co jest niemożliwe w sprawnej świetlówce.
Panowie Admini przepraszamy za offtop który wyniknął można to przenieść
Postprzez MRP200 » 3 czerwca 2012, 01:08
Kolega Lampka dobrze zmierzył spadki napięć.
Zapamiętajcie, że w układzie statecznik elektromagnetyczny - lampa spadki napięć należy sumować wektorowo a nie wprost. Wynika to z faktu, że napięcia na stateczniku i lampie mają różne przesunięcia fazowe.
Powrót do JeD
