Nieznana lampa nieznanego producenta
Moderator: Elektroservice
Postprzez Elektroservice » 2 grudnia 2014, 23:51
Takie coś, nie wiem co :mrgreen:
I w akcji :)
Re: Nieznana lampa nieznanego producenta
Postprzez amisiek » 3 grudnia 2014, 00:00
Jest to lampa ultrafioletowa do dezynfekcji. Moc 80W, długość wyładowania 120cm, 1179W/mkw. Parametrów elektrycznych nie mam. Źródło: Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook: UVGI for Air and Surface Dissinfection, Władysław Kowalski, ISBN 3642019994, strona 478.
Postprzez Elektroservice » 3 grudnia 2014, 00:04
Dzięki Marcin za informacje odnośnie tej lampki :)
Ale jak na 80W to ona ma bardzo grube przewody zasilające :roll:
Postprzez amisiek » 3 grudnia 2014, 00:10
To też mnie dziwi, bo napięcie pracy musi mieć rzędu kilkudziesięciu woltów, może do hot restrike potrzebne wysokie napięcie i stąd taka izolacja? Albo wymaga żarzenia sporym prądem by emisja elektronów była właściwa. Coś w ten deseń. W każdym razie odpalanie tej lampy na pełnej mocy bez osłony jest mocno niezdrowe.
edit
to jest parametr "output UV" czyli moc oddawana w ultrafiolecie. A zatem ta lampa musi mieć znacznie większą moc doprowadzoną.
Postprzez toomm40 » 3 grudnia 2014, 02:42
bardzo ciekawa lampa, chyba handwerk, bo widać jak wiele razy szkło lutowane było no i ta kapilara odstająca do odpompowania powietrza. w sumie gdyby do niej wpuścić jakiś gaz szlachetny , to byśmy mieli neon.być może elektrody trzeba by zmienić ? nie widać dobrze jakie są tu elektrody .
Postprzez Elektroservice » 3 grudnia 2014, 20:24
Odpalać na pełnej mocy nie zamierzam, do fot odpaliłem na trafie od neonów i nawet ozonu nie było czuć :D
Ale i tak nie zamierzam tym świecić długo :)
Postprzez litak1 » 3 grudnia 2014, 22:49
fajna lampka, jakie ona ma elektrody "zimne" czy "gorące"??
Postprzez Elektroservice » 3 grudnia 2014, 23:54
Elektrody to żarniki, ale do odpalania na trafie neonowym nie podłączyłem żarzenia, nawet nie wiem jakim napięciem się zasila te żarniki :roll:
Powrót do Elektroservice
