[Poznań Franowo] Terminal kolejowy
Re: [PKP] Oświetlenie
Postprzez neon44 » 25 września 2008, 22:19
To mogą być równie dobrze oprawy typu PRZ
Postprzez Michal » 25 września 2008, 22:20
DocBrown napisał(a):Te naświetlacze, to Mesko PU cośtam, prawda?
Czytałem, że one mają w środku miejsce tylko na lampę, zaś statecznik umieszcza się w inne miejsce.
Te naświetlacze to napewno nie jest polski wyrób.Stawiam na Czechy lub Węgry.Stateczniki są umieszczone w szafie na dole,a układy zaplonowe w oprawach.W tych oprawach świecą lampy sodowe.
franowo
Postprzez cieszyn » 25 września 2008, 22:20
Michal napisał(a):To na 100% jest opuszczane bo kiedyś widziałem jak wymieniali tam lampy.Nie wiem czy tam jest jakieś sprzęglo,bo oprócz lin wisiał także kabel-może nawijany na osobny bęben :?: A poza tym w niektórych oprawach kabel idzie na zewnątrz przy słupie.Te oświetlenie zostało zamontowane w 1988 roku więc jakieś usterki na pewno występują.
A , no masz. Czyli nie ma sprzęgła, tylko fakt, kabel jest rozwijamy w trakcie opuszczania, ale to by musiał być duży bęben, nie wiem, czy się w tej latarni zmieści ? Chyba że wisi wzdłuż słupa, jak piszesz
Tak czy siak, Michał, zostajesz oddelegowany do asysty przy opuszczaniu tej głowicy! I pamiętaj - TONA zdjęć!
Postprzez Luk » 25 września 2008, 22:25
Michal napisał(a):Obrazek
To zdjęcie jest najlepsze, tyle cudownych tam łyżek wisi ;)
Postprzez Michal » 25 września 2008, 22:25
DocBrown napisał(a)::arrow: Cieszyn, Wydaje mi się, że właśnie tak to działa, a to coś owinięte taśmą, to nie są czasem stateczniki?
To na pewno nie są stateczniki bo za małe jak na sodę 400W To prawdopodobnie jak napisał Cieszyn gniazda z wtyczką umożliwiające szybką wymianę uszkodzonej oprawy.
Postprzez cieszyn » 25 września 2008, 22:26
i dlatego nazwałem je "Aleją Łyżek"
Postprzez cieszyn » 25 września 2008, 22:27
Tak to widzę, że to są "wtyczki w gniazdkach" :lol:
Michał to wyjaśni, bo jak będzie przy opuszczaniu, to zrobi jakieś, ja wiem, no, tego, hę, - tysiąc zdjęć
Postprzez qba » 26 września 2008, 11:55
Cowłaściwie świeci w tych naświetlaczach? Sodówki, rtęciówki czy MH lub LRJ?
Postprzez DocBrown » 26 września 2008, 12:58
Niestety soda :(
Pocieszającym jest fakt, że to soda o mocy 400W :)
Postprzez Luk » 26 września 2008, 16:42
DocBrown napisał(a):Niestety soda :(
Czyli soda o przyjemniejszym świetle :)
