[Watt] Źródełka z USA
Re: [Watt] Źródełka z USA
Postprzez elek » 8 września 2014, 17:19
Częstotliwość nie ma znaczenia chyba że podłączasz silnik, trafo lub statecznik bo wtedy one zachowują się inaczej niż na 50 Hz, dla 99% elektroniki (zasilacze impulsowe itp.) nie ma znaczenia czy to prąd stały czy 50/60 Hz jedynie napięcie się liczy.
Postprzez jacekk » 3 stycznia 2015, 19:56
Jeszcze tak w kwestii odpalania czegoś co ma mieć 110V/120V z sieci 230V a przy tym nie jest prądożerne (tak gdzieś do 60W-100W w zależności od transformatora który uda się zdobyć). Potrzebna jest wizyta na elektrośmieciach i trochę czasu na poszukiwanie. Polega to na znalezieniu jakiegoś sprzętu z lat 90'tych najlepiej jakiś wzmacniacz, amplituner bo mają mocne transformatory, ewentualnie magnetowidy ale moc mniejsza. Szukamy sobie takiego sprzętu z przełącznikiem 110/220V. Rozbieramy, demontujemy transformator i przewód zasilający który się przyda. W transformatorze sieciowym mamy uzwojenie pierwotne z odczepem w połowie. Zasilania podłączamy do odczepów na 220V/230V a między jednym z przewodów sieciowych a odczepem mamy 110V/120V. Uzwojenia wtórne zostawiamy wolne, tylko izolujemy wyprowadzenia żeby nie zrobić zwarcia.
Włala ;)
Postprzez Watt » 3 stycznia 2015, 20:18
Hmm, dla mnie bezpieczniej kupić takie trafo :arrow: http://allegro.pl/transformator-konwert ... 16369.html , ale mam teraz parę innych wydatków ;)
Postprzez jacekk » 3 stycznia 2015, 20:25
Ten może i dobry sądząc po wadze, ale generalnie trzeba uważać. Niektóre bazują na zasadzie obcięcia jednej połówki sinusa, czyli mówiąc po ludzku wewnątrz jest... Dioda, na wyjściu oczywiście DC. A patent który podałem od wielu lat działa w niejednym zastosowaniu. To po prostu autotransformator.
Postprzez Watt » 3 stycznia 2015, 20:28
Wiem, tylko bym coś sknocił i spalę taką unikatową w Polsce żarówkę (węglowa FerroWatt). Jak uda mi się dostać takie trafo, to najpierw kupię najzwyklejszą żarówkę na 110V (http://www.interlumen.com/e27-110v-60w- ... p-818.html), jak będzie świeciła to dopiero podłączę węglową ;)
Postprzez jacekk » 3 stycznia 2015, 22:05
Żarówka na 110V też zaświeci na 230V. Zaświeci też i na 50V 8-) Nie musisz kupować żarówki na 110V, wystarczy że użyjesz zwykłej i zmierzysz po prostu napięcie jakie daje taki adapter pod obciążeniem. Miernik nie kłamie, miernik prawdę Ci powie 8-)
Postprzez Watt » 3 stycznia 2015, 22:11
Niestety, w moim mierniku uszkodziły się przewody :( Chińska tandeta, po prostu odpadły te plastikowe patyczki :roll:
Postprzez Elektroservice » 7 stycznia 2015, 14:23
Najlepiej kup sobie autotransformator regulowany i jakiś porządniejszy miernik.
Wtedy będziesz mógł odpalać różne źródła na różne napięcia, oczywiście uważając aby przypadkowo nie przekręcić na za wysokie volty :mrgreen:
Postprzez MercuryFenix » 7 stycznia 2015, 14:28
Elektroservice napisał(a):Najlepiej kup sobie autotransformator regulowany i jakiś porządniejszy miernik.
Taki zestaw wyjdzie z 200 zł więc nie ma sensu tego kupić by wat odpalił 2 żarówki :)
Postprzez Elektroservice » 8 stycznia 2015, 21:59
Autotrafo i miernik przydadzą się nie tylko do tego.
Powrót do Watt
